Nie wchodzi bieg 3 i 4.
Zdarzył mi się drugi raz taki przypadek, pierwszy raz ok 2 miesięcy temu i dziś drugi raz, po ruszeniu bieg 1 następnie 2 chciałem 3 a tu nie ma
, 4 też nie ma
, tak jakby w tym miejscu nie było biegu, dopiero po przejechaniu ok 4 km były wszystkie biegi. Za pierwszym razem był większy mróz więc myślałem że to od tego może, dziś w nocy nie było więcej niż -5 stopni. Dodam jeszcze że jesienią miałem dolewany olej do skrzyni, czy to dlatego że dolewany nie zmieszał się, czy co? Normalnie to dobrze mi biegi chodzą, może czasem trochę ciężej trafić 2. Jeśli to olej to ile wchodzi i jaki byście proponowali?
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 22:01 przez spodek, łącznie zmieniany 2 razy.
