Zamek centralny GOLF3
Zooropa
Posiadam zamek centralny - z tego co widze to chyba pneumatyczny - do Golfa 3. Kilka dni temu przestal dzialac. Z zaBlaczniku zamiescilem 2 fotki tej "pomki". Zamienilem ja na inna ale taka sama i sie okazalo ze chodzi. W zwiazku z czym mysle,ze wlasnie ten element sie uszkodzil. Czy wie ktos moze co moze byc przyczyna i jak ja znalezc? Zalezy mi na tym aby ja naprawic. Za wszelkie uwagi i propozycje wielkie dzieki!
WADER99
WADER99
WADER99
U moich rodzicow w mk3 tez jest problem z ta pompka.Tylko ze ona wszystko zamyka ale po zamknieciu drzwi i klapki wlewu paliwa nie wylacza sie wogole!!!Brzeczy caly czas i trzeba kabelek od niej odlaczyc.Da sie z tym cos zrobic??I czy jes to wina tej pompki czy czegos innego??Pompka pneumatyk, fabryczna.
Mialem tak samo. Sprawdz czy sie zamyka wszystko. Drzwi klapka no i bagaznik. Jezeli sie zamyka to nie wiem co moze byc przyczyna ale jak sie nie zamyka wsyzstko to musi byc przerwanie w doplywie pompowanego powietrza do tego zamka gdzie sie nie zamyka. Pompa dziala ta na zasadzie: jak zamknie sie wszystko to sie robi cisnienie w przewodach i przestaje pompowac. Troche amatorsko to opisalem ale mam nadzieje ze pomoglem. Pozdrawiamyaroz pisze:U moich rodzicow w mk3 tez jest problem z ta pompka.Tylko ze ona wszystko zamyka ale po zamknieciu drzwi i klapki wlewu paliwa nie wylacza sie wogole!!!Brzeczy caly czas i trzeba kabelek od niej odlaczyc.Da sie z tym cos zrobic??I czy jes to wina tej pompki czy czegos innego??Pompka pneumatyk, fabryczna.
G.T.I. by Panther - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=8772
elektronik nie zrobi nic ciekawego bo mało kto ma schematy do tych pompek a bez schematu to nie pomierzy wartości a liczyć wszystko to niewiem czy cię taniej wyhdzie naprawa jak 100zł Mozesz sam lupką oberkać czy niejest nadpalony opornik lub podłączyć pompkę bez elektroniki pod małe napięcie zaczynając od 1,5V w górę moze sama pompka walnięta
MORE POWER
Bedac szczery nikt nie bawi sie w naprawy pompek jak juz to wymiana
NIe do magania pneumatyki moga byc zwiazane tylko z uszkodzeniem kabla jesli kabel jest uszkodzony lub polaczenie zerwane to ne bedzie mialo za duzej sily aby zamknac zamek
Rurki i laczenia moga sie poluzowac wynikiem tego moze byc nie domaganie naprzyklad jednej strony lub jednych drzwi no chyba ze obwod jest uszkodzony na samym poczatku to caly uklad strzela ;P ***
Jednym slowem jesli sa jakies uszkodzenia warto sprawdzic wszystkie rureczki dupereleczki polaczenia harmonijkowe itp
Z praktyki niemcy sie nie bawili i wzucali dosyc duzo zlaczek do pneumatyki czasami ma prawo cos siac ;P
POWODZONKA U MNIE NIE OTWIERAJA SIE PRZEDNIE DRZWI BO NIE PODLACZYLEM ;P
2x2=4 Zawsze.
Zooropa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
