"Przygoda" z filtrem paliwa
gucio679
Post autor: gucio679 » pn lut 11, 2008 18:48
Wymieniałem dziś filtr paliwa. Tradycyjnie zalałem go najpierw ropą, poskręcałem wszystko i odpalam. Silnik dał się uruchomić praktycznie od razu, ale za chwilkę zaczął się dławić i w końcu zgasł. Potem kilka razy próbowałem dość długo kręcić, ale z żadnym skutkiem. W trakcie kręcenia w rurce (na zdjęciu z nr 2) nie pokazuje się wogóle paliwo. Myślę sobie - założę z powrotem "stary" filtr. Zalałem ropą, poskręcałem – kręcę silnikiem. Odpalił od razu :bajer:
Spotkaliście się z czymś takim??? Co może być tego przyczyną??? A może coś jest nie tak z filtrem – tu mam na myśli tą dziwną zaślepkę ( na zdjęciu nr 1), bo w starym filtrze widać od razu filtr a tu jakaś dziwna zaślepka.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 11, 2008 19:11
bo to jest miejsce na podgrzewacz,sa filtry z podgrzewaczem i bez i w tym miejscu powinien być założony
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2008 19:15 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
gucio679
Post autor: gucio679 » wt lut 12, 2008 07:17
Ok - wszystko rozumiem, że jest to podgrzewacz, ale czemu na starym identycznym filtrze silnik pracuje normalnie, a na nowym również identycznym nie pracuje wcale??? :crazy: :crazy:
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » wt lut 12, 2008 21:43
zobacz czy w tym nowym jest oring tam gdzie przychodzi podgrzewacz
pipek71
Post autor: pipek71 » śr lut 13, 2008 16:06
Idź z tym filtrem do sprzedawcy i powiedz niech sobie w buty wsadzi i podpali !!
Kiedyś chciałem zaoszczędzić niecałe 10 zł i kupiłem najtańszą kupę niewiadomo jakiego producenta ! Wszystko zrobiłem dokładnie jak Ty ,zajechałem akumulator ...i kupa!
Na starym filtrze Borka odpalała bez żadnych jęków . Okazało się ,że połączenie podgrzewacza filtrem jest zupełnie nieszczelne a silnik zamiast ciągnąć paliwko zasysał powietrze.
Oddałem filtr do sklepu i poprosiłem o wymianę tego gówna na FILTRONA (oczywiście musiałem dopłacić ).Wymienił bez gadania !
Filtron jest niezawodnym zamiennikiem ,poza tym w komplecie jest zawsze nowa uszczelka .
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 16:10 przez pipek71, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://images2.fotosik.pl/282/b589a89788bbbb64med.jpg[/img]
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » śr lut 13, 2008 19:48
Witam, na jakiej zasadzie działa ten podgrzewacz zamontowany we filtrze paliwa?
gucio679
Post autor: gucio679 » wt lut 19, 2008 23:47
A czy po zmianie filtru paliwa trzeba jeszcze odpowietrzać coś?? Czy odpowietrza się samoczynnie???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
