sonda lambda
sonda lambda
wiem ze ten temat był juz wiele razy poruszany ale niestety musze opisac swój problem...
kupiłem autko od handlarza i niestety juz bez kata..sonda wycięta i kable. zauważyłem ze autko jak na 1.4 duzo pali..i teraz jak załozyłem lpg jest tak samo..mam teraz pytanie do was jak myslicie co mam teraz zrobic bo dowiedziałem sie ze sonda nie moze byc odłączona..
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7115f09f889ad47a.html][img]http://images45.fotosik.pl/306/7115f09f889ad47am.jpg[/img][/url]
tak, wlasnie bez sondy jest wysokie spalanie, bo ECU (koputer sterujacy praca silnika) ustala sklad mieszanki bez info z sondy-chudy- pisze:slawko333, to czyli musiałbym zamontowac sonde i podłączyc??
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
no nie bardzo, jak ma sie zmniejszyc spalanie po zalozeniu kata?????suselek82 pisze:a ne prosciej zamontować kata spowrotem , zmiejszy sie spalanie
ja wycialem kata i mam rurke zamiasta niego i spalanie jest takie same
no ale o ile mi wiadomo to na gazie sonda i tak nie dziala i nie ma zadnego wpływu .
emulator podaje sygnal za sonde przeciez .
a po drugie to kat tez nie ma chyba znaczenia bo sonda jest przed katem albo na
poczatku i komp nie analizuje spalin za sondą tylko ustala mieszanke na podstawie spalin wchodzących do kata
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2008 20:06 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
powinieneś zamontować sonde bo bez tego ECU podaje wartości jak z zimnego silnika co wiadomo wiąże sie z wysokim spalaniem ten baran co ci sprzedał wóz zaślepił czymś otwór po sondzie czy tylko u.......lił kabel i czy namieszał w elektryce? jeżeli nie to zamontuj nową sonde polecAAM 3 przewodową szybciej sie nagrzewa i podaje wartosci szybciej jak nie masz namieszane z innymi rzeczami to masz problem z głowy kat stary czy nowy zainstalowany za sonda nie ma wpływu na jazde jedynie na ekologię pozdrawiam .ten baran co ci sprzedał auto na pewno ją odciął bo obroty w samochodzie nie chciały zejść poniżej 1000 obrotów emulator bierze zestawienie z czujnika TPS i sondy lambda
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2008 20:17 przez ralfi33, łącznie zmieniany 1 raz.
bzdura, ani koni wiecej nie masz (no chyba ze ktos mial totalnie zapchany totalnie kat to po wywaleniu czuc ze lepiej troche chodzi) ani spalanie sie nie zwiekszy bo nawet gorsze odprowadzanie spalin nie ma wplywu na spalanie mieszankisuselek82 pisze:generalnie kat odprowadza ci spalanie w odpowiedni sposob, pozbycie sie niego powoduje wieksze spalanie , jedynym plusem to moze byc kilka wiecej nieodczuwalnych konikow pod maska
dzięki chłopaki...
poszukam sondy tylko nie wiem jaką mam założyc??używaną czy nową??z tego co wiem to nowa kosztuje ok.250..a kable od sondy uje...ane są przy samym koncu..i nawet nie wiem jakie kolory są i jak je podłączyć?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
