Jak dostać się do uszczelniacza w skrzyni?
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pn lut 11, 2008 20:49
Siemka chlopaki.
Pytanie mam takie jak w temacie. Musze wymienic ten uszczelniacz a nie za bardzo w sumie to wogle nie orientuje sie jak go z tamtad wyciagnac, bo gosc mi powiedzial zebym mu przyniosl taki jaki byl na przymiarke ;]
Z gory dzieki za odpowiedz
Pozdro.
bongo
Post autor: bongo » pn lut 11, 2008 20:52
Tego przy półosi?
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 11, 2008 20:56
SkinnerPL, tu masz jego wymiary 18x30x8 i nr oryginału 020 301 227 D
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pn lut 11, 2008 20:59
To niby jest tam jak sie wyciagnie tą flansze z tego miejsca jak jest mechanizm różnicowy to tam to jest. Tylko chodzi mi tez o to jak to wyciagnac zeby wlozyc nowe ? ;]
[ Dodano: 11 Lut 2008 20:04 ]
a to jest skrzynia 4T, wszystkie uszczelniacze w tych skrzyniach sa identyczne?
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 11, 2008 21:06
jeśli ci chodzi o poz 17 na schemacie to ci podałempost powyżej nr
bongo
Post autor: bongo » pn lut 11, 2008 21:06
Może to Ci pomoże:
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pn lut 11, 2008 21:10
bongo, wlasnie chodzi mi o ten uszczelniacz w skrzyni.
jaszczur, moglbys wyslac wieksze foto bo nie zabardzo widze ktore to a Ty wiesz raczej o co mi chodzi ;]
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 11, 2008 21:12
:bajer: tu masz porawione poiz 23 ale i tak ten sam rozmiar
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2008 21:15 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pn lut 11, 2008 21:15
OK. Ale powiedz mi jak to z tamtad wybebeszyć? ;] mam srube mam nakretke, wkrecam nakretke do konca na srube a potem wkladam ja w plaskownik o dlugosci srednicy flanszy i potem odkrecam nakretke zeby to zielone z tej flanszy wyciagnać tak? ;] a i tam jest jakas sprezyna cos slyszalem... a jak ta flansze cala wyciagnac?
flansze znaczy sie ten kielich co siedzi w tym mechanizmie roznicowym
[ Dodano: 11 Lut 2008 20:20 ]
A masz gdzies moze 5 biegowa rozrysowana? bo ta jest inna skrzynia niz ja mam i nie bardzo moge sie pokapowac po tym rysunku;]
[ Dodano: 11 Lut 2008 20:24 ]
no wlasnie... uszczelniacz wału... i to mi pomoze zeby olej ze skrzyni nie wlewal mi sie do przegubu wewnętrznego? ;] bo caly wyplukany ten przegub jest w srodku. zero smaru
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 11, 2008 21:33
niestety ci nie powiem jak to rozebrać,bo nie robiłem tego
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2008 21:33 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pn lut 11, 2008 21:35
no to mam 2 kolory kredek czarny i bialy...
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 11, 2008 21:37
SkinnerPL, poszukaj cos chyba było w faq o ile się nie mylę
euglen
Post autor: euglen » pn lut 11, 2008 21:58
Chodzi Ci o tę czesc zaznaczona kolkiem kolo numeru 13? Zimering polosi, tak?
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pn lut 11, 2008 23:23
euglen, oo no wlasnie to mi sie wydaje ze to jest to... wiesz jak moze do tego sie dostac?
[ Dodano: 11 Lut 2008 22:26 ]
no bo sluchaj jesli to jest nieszczelne to bedzie olej w przegubie? (tym wewnętrznym przegubie przykrecanym to tej flanszy)
[ Dodano: 11 Lut 2008 22:29 ]
A to nie bedzie tez przez tą część zaznaczoną numerem 16?
