Montaz haka
Montaz haka
Witam Goferomaniaków.
Planuje zamontować hak do mojego Gofera MK3.
Mam takie pytanko do Goferomaniaków co są już po montarzu.
Czy mogę zamontować hak sam? Czy konieczny jest jakiś specjalistyczny warsztat?
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 20:52 przez Komas, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Podejrzewam, że sam nie możesz założyć bo chodzi tu o homologację. A potem to chyba pieczątka w dowodzie, papierek wystawia zakład który montuje albo diagnosta.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
zakladasz sam diagnosta sie nie bedzie pytal czy to ty go zakladales czy tata aby gniazdo bylo oki z podlaczeniami swiatel
[ Dodano: 11 Lut 2008 23:31 ]
co do homologacji to masz ja tylko na hak a na montaz to mozesz tylko dostac gwarancje od mechesia
i tylko jest ona dla ciebie
[ Dodano: 11 Lut 2008 23:32 ]
oczywiscie gwarancja na montaz
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 00:29 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Hak trzeba wbić w dowód można samemu go zamontoeać
Po zdjęciu zderzaka odkręca się zaślepki w podłużnicach i wkłada tam płozy haka, przykręca się je śrubami. Nic nie trzeba wiercić ani szukać śrub bo wszystko jest. Godzinkę mi to zajęło a pierwszy raz robiłem. Więcej zabawy jest z podłączeniem gniazda, ale pomału można dojść co i jak.
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 23:31 przez Jozef, łącznie zmieniany 1 raz.
Zaden problemDR_9735 pisze:Do kompletu może wrzućcie linka do jakiejś fotoporady jak zdjąć i założyć tylni zderzak, bo nie mogę znaleźć w archiwum.
Jak otworzysz klape bedziesz mial na zderzaku chyba 4 zaślepki, ściagasz je i odklecasz sruby. Potem łapiesz za zderzak i ściągasz go. Pol lewej i prawej stronie są ślizgi z nich zeskakuje i gotowe
oprócz tych 4 śrub pod zaślepkami, są jeszcze śruby pod zderzakiem. zdjęcie tylnego zderzaka to chwilkaKomas pisze:Zaden problemDR_9735 pisze:Do kompletu może wrzućcie linka do jakiejś fotoporady jak zdjąć i założyć tylni zderzak, bo nie mogę znaleźć w archiwum.
Teraz już to wiem, jak będę miał czas to wrzucę foto poradę na temat montażu haka. Skąd wziąć wtyczki żeby sie ładnie wpiąć z kablami od gniazda przyczepki do lewego tylniego reflektora?ku_bi pisze:oprócz tych 4 śrub pod zaślepkami, są jeszcze śruby pod zderzakiem. zdjęcie tylnego zderzaka to chwilka
VW Golf - Grupa Małopolska:
http://forum.vwgolf.pl/groupcp.php?g=22210
casper255
Sam tez sie przymierzam do zalozenia haka
Ale chyba pojade do zakladu bo za zalozenie wolaja kolo 50zl.
Co do podlaczenia gniazda poogladalem swoje lampki i ku mojemu zdziwieniu zauwazylem na nich dodatkowe wyjscia na konektory. Poogladalem sciezki i wychodzi na to ze jest to zrobione wlasnie pod gniazdo przyczepy.
Co prawda jest to Jetta ale moze w Golfie tez tak pomodzili.
Byla VW Jetta 1,6PN
jest Seat Toledo II 1,8 20V AGN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
