A czy wolno jeżdzić z wyciągnientym cięgnem o ssania?
Witam. Prosiłbym o odpowiedż na to pytanie, gdyż jestem zmuszony jeździć cały czas na ssaniu bo inaczej samochód mi gaśnie gdy nie jest na biegu. Po zatrzynmaniu się i wrzuceniu na luz spadają obroty i samochód się dusi. Pytałem czym to jest spowodowane i jak można naprawić. Dostałem odpowiedź że trzeba przyspieszyć kąt zapłonu, dopóki jednak tego nie zrobię czy mogę jeżdzić na tym ssaniu i czy bardzo to szkodzi samochodowi? Jeżdzę Golfem TD z 93 roku. Z góry dziękuję za odpowiedź.
ja bym po pierwsze wymienil filtr paliwa ( powietrza z reszta tez ). moze byc tak zasyfiony, ze na wolnych obrotach juz pompa nei daje rady przez niego przeciagnac. Kiedy ostatnio go wymieniales? Brudne paliwo moglo go zabrudzic.
Poza tym czemu gasnie jak puscisz gaz? to sie stalo samo z siebie? moze po prostu puscila sprezynka pod srubka regulacji biegu jalowego i sie wykrecila ta srubka. sprobuj wkrecic taka srubke ktora wchodzi raczej pionowo za pompe, lekko pod skosem, miedzy pompa a blokiem silnika. kąt wtrysku chyba nie przestawia sie nagle sam i to tak mocno? No chyba, ze masz luzna cala pompe...
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=27][img]http://ilepali.info/foot.php?id=27[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
