Objawia się tylko przy 1 odpaleniu na zimnym silniku i trwa ok. 5s. Nawet powiem inaczej jak temperatura otoczenia wyższa to ok. 3 sec. jak niższa to nawet do 8sec.
Przypomina to po części jak stukanie zaworów przy benzyniaku.
Czy to pompki tak hałasują i czy to normalne?
Czy powoli się martwić i szukać na wymianę a może jakaś inna porada?
Jak zimny głośniejsza praca silnika, stukanie
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 21:39 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
To fakt - można skojarzyć to rozchodzącym się olejem. Miałem zwykłego wcześniej diesla i powiem ze nawet ciszej było. Dlatego się zaniepokoiłem bo wydaje mi się, że przy pompowtryskiwaczach powinno być ciszej.
Może nie do konca to stukanie ale takie głośniejsze "cykanie".
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 10:44 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
golfmaniac22
