pompa wtryskowa
mmmmat
pompa wtryskowa
Post autor: mmmmat » wt lut 12, 2008 13:24
chlopaki dzisiaj patrze pod auto i cos mi kapie rozbralem plastiki i aptrze cieknie z pompy na zdjeciu zaznaczylem gdzie pi razy oko bo nie widac za bardzo ale kapie tak co 4 sekundy kropla
co z tym zrobic pompa do regeneracji czy jak autko 99 rok 170 tysi i kurcze i juz padla??
jak w tym miejscu to co to moze byc ? bo jagby z gory to pol biedy ale tak jagby z dolu
poardzcie cos jagby ja wyciagnac to trzeba demontowac rozrzad??
jakie koszty itp czy mozna temu jakos zaradzic
patrzac od napisu ford bo z tamtej storny patrzalem bo to gdzie kapie to jest od tylu i zaznaczylem jakos z tamtego miejsca
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 13:25 przez mmmmat, łącznie zmieniany 1 raz.
Dario84
Post autor: Dario84 » wt lut 12, 2008 13:33
Sprobuj dokrecic zaworek zwrotny, jesli nie pomoze to pompa do pompiarza na uszczelnienie.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
mmmmat
Post autor: mmmmat » wt lut 12, 2008 13:38
tzn co i gdzie ? wejdz na gg
dzieki
Dario84
Post autor: Dario84 » wt lut 12, 2008 13:41
Nie moge teraz wejsc na GG, zaworek zwrotny to ten do ktorego przykrecasz przewod wysokiego cisnienia ktory idzie do wtryskow.
Przewod wysokiego cis przykrecasz do zaworka zwrotnego a ten zaworek jest wkrecony w glowice pompy wtryskowej.
mmmmat
Post autor: mmmmat » wt lut 12, 2008 13:43
a jak masz ta moja fotke to to jest od ktorej storny od tylu idzie do tego dojsc bez wyciagania pompy?
Dario84
Post autor: Dario84 » wt lut 12, 2008 13:47
Na fotce zaworki zwrotne to te z lewej strony z gwintami. Dokrecasz je kluczem chyba 17mm. Bez problemow powinienes dojsc bez wyjmowania pompy, moze sie okazac ze trzeba bedzie wykrecic rurke wysokiego cis bo moze przeszkadzac.
mmmmat
Post autor: mmmmat » wt lut 12, 2008 13:49
a moze przez to ciec ? i potem tam stylu poprzez to czy raczej nie ?
Dario84
Post autor: Dario84 » wt lut 12, 2008 14:33
Tak jak mowilem dokrec te zaworki, sprobuj pozniej jeszcze dokrecic rurki wysokiego cis na tych zaworkach. Jesli dalej bedzie cieklo to pompa do pompiarza na uszczelnienie.
mmmmat
Post autor: mmmmat » pt lut 15, 2008 17:50
witam ponownie bylem u pompiarzy
i niby cieknie na glowiczce ale od razu lepiej cala pompe robic niby bylem u smietany w kobiorze
koszt 200 wycigniecie i zamontowanie i podpiecie kompa plus remont pompy 350 i dopiero 3 marca
znacie kogos na ślasku dobrego okolice Pszczyny? itp? kto ma dobre ceny
i tak sie zatanwiam czy od razu nie robic rozrzadu caly rozrzad ponoc 1000zeta wszystko z rbobota
