Nie działają elektryczne szyby na tyle.
prochu
Post autor: prochu » wt lut 12, 2008 18:52
Witam serdecznie. Jakis czas temu kupilem fajnego golfika GTD Special.
Od samego poczatku nie dziala elektryka na tyle. Przednie szyby smigaja jak nalerzy a na tyle ani drgnie.
Dzis rozebralem drzwi na tyle, posprawdzalem przewody i napiecie na silniczek idzie.
Przelacznik w konsoli tez sprawdzalem i raczej jest sprawny.
Ogolnie jest tak ze nawet nie slychac aby silniczek probowal chociarz troszke drgnac.
Poprostu zero reakcji.
Czy ktos juz sie spotkal z takim problemem?
Co moze byc przyczyna ze tylko na tyle nie dziala elektryka?
Z gory dziekuje za wszystkie cenne odpowiedzi...
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 19:58 przez prochu, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt lut 12, 2008 19:15
prochu
Post autor: prochu » wt lut 12, 2008 19:57
Czyli bez wycigniecia wszystkiego nawiezch nic nie wskuram?
Najciekawsze jest to ze nie dzialaja tylko tylne.
Jak pisalem wczesniej, nawet silniczki nie drgna. Mimo ze napiecie do nich idzie...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 12, 2008 20:23
ja bym sie jednak na zasadzie prawdopodobieństwa dokładniej przyjrzał włącznikowi w konsoli, jego środkowy przycisk to blokada tylnych szyb, możliwe że sam uszkodzony, albo jego wiązka coś nie tak wpięta z drugiego końca.
[ Dodano: Wto Lut 12, 2008 7:25 pm ]
zerknij jeszcze wieczorkiem czy działa podświetlenie przycisków w tylnich drzwiach gdy blokada jest wyłączona.
prochu
Post autor: prochu » wt lut 12, 2008 21:01
Podswietlenie przyciskow dziala napewno. Co prawda nie sprawdzalem czy podswietlenie reaguje na blokade, ale sprawdze to napewno.
A powiedzcie mi jak sprawdzic na krotko silniczki ?
Gdzie podawac napiecie?
Wiem ze czerwony z zoltym to +12 (taki grubszy niz wszystkie) potem kolejny tez gruby brazowy to masa. Na tym czerwonym idzie +12. Ale kostka ktora idzie do silniczka ma przynajmniej jeszcze z 4 przewody (ciensze). Przypuszczam ze te sa do sterowania szybami. Ale gdzie przylozyc na krotko +12 i gdzie mase aby spradzic te mechanizmy ??
Bo jezeli mechanizmy rusza to bede szukal przyczyny w kablach.
No i po problemie.
Jak koledzy wczesniej radzili tak czy siak trzeba wszystko rozebrac, wtedy mamy wszystko na wierzchu i mozna sie bawic.
Przyczyna nie dzialania lewego tylniego podnosnika bylo jakies zwarcie. Popalilo styki w obudowie sterownika. Zrobila sie tam jedna wielka zwara i wogule. A przyczyna tego byla uszczelka plastikowej obudowy sterownika. W jednym z rogow puscila i dostala sie tam woda. Sterownik nie nadawal sie juz do naprawy wiec na zlomie kupilem caly sterownik z silniczkiem i prowadnica za 120zl.
Przyczyna nie dzialania prawego tylnego podnosnika na szczescie byly ulamane kable przy kostce. Tej co wchodzi do slupka. Wyciagnalem cale kable na wierzch, w domku 30 minutek zabawy z lutownica i wszystko smiga jak nalerzy.
Dziekuje za wszystkie cenne porady.
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 09:59 przez prochu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
