Brak iskry podczas kręcenia rozrusznikiem
Kassten
Post autor: Kassten » wt lut 12, 2008 18:53
Witam!
Mam taki problem: Chciałem dzisiaj odpalić mojego Golfa, ale kaplica, nie odpalił. Wykręciłem świece i okazało się, że nie ma iskry. Zdjąłem kopułkę, przeczyściłem styki, ale dalej to samo. Doszedłem, że iskra pojawia się tylko wtedy gdy włączam zapłon, podczas włączania jest pyknięcie i przeskakuje iskra. Podczas kręcenia nie ma iskry. Grzebałem dzisiaj ze 2 godziny, ale nadal nie wiem co mu jest :| Może ktoś z Was miał już taki problem i się z nim uporał? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam! :)
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt lut 12, 2008 19:02
kolego mi sie wydaje ze chyba iskra powinna sie pojawiac jak sie kreci :P bo na zaplonei co ma ja powodowac :) a jesli masz podejrzenie ze rozrusznik pozera prad i nie daje iksry to autko powinno na "popych" palic na strzal na moje oko cos masz z cewka albo gdzies na kablach masz przerwe
golfik88
Post autor: golfik88 » wt lut 12, 2008 19:11
mialem podobny problem, krecic krecil ale nie chcial w ogole zapalic tez czyscilem styki w kopulce ale nic nie dalo wiec zaczelismy pchac golfinke bylo ciezko i bez rezultatu dopiero jak podczepilismy po BMW :grin: to zapalila, ale slabo chodzilo wiec kupilismy nowa kopulke i palec i wszystko bylo oki juz
pzdr
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 12, 2008 19:19
czujnik halla musisz sprawdzić (wahania napięcia kilka wolt na środkowym kabelku, podczas kręcenia rozrusznikiem, mierzysz nie odłaczając wtyczki), dużo rzadziej moduł pada. Cewka raczej będzie dobra w tym wypadku.
Kassten
Post autor: Kassten » wt lut 12, 2008 20:29
WRHZ, na popych też nie ma iskry.
golfik88 pisze:mialem podobny problem, krecic krecil ale nie chcial w ogole zapalic tez czyscilem styki w kopulce ale nic nie dalo wiec zaczelismy pchac golfinke bylo ciezko i bez rezultatu dopiero jak podczepilismy po BMW :grin: to zapalila, ale slabo chodzilo wiec kupilismy nowa kopulke i palec i wszystko bylo oki juz
pzdr
W moim przypadku prąd nawet nie dochodzi do kopułki. Na głównym kablu z cewki jest to samo, przy włączaniu zapłonu dostaje iskrę, ale tylko wtedy. Może padł czujnik halla pod kopułką i podczas włączania zapłonu dostaje prąd i powstaje iskra, tylko dlaczego nie ma iskry gdy kręcę silnikiem? I ile może kosztować taki aparat z czujnikiem halla?
Pozdrawiam!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 12, 2008 20:33
koło 100-120 za używkę
Kassten
Post autor: Kassten » wt lut 12, 2008 20:48
Znalazłem na allegro za 110zł nówkę: http://allegro.pl/item311026681_vw_golf ... _new_.html Tylko skąd będe miał pewność, że to padł czujnik halla?
Mis
Post autor: Mis » wt lut 12, 2008 21:01
a w ogole masz czujnik halla ? w EZ byly styki przerywacza zamiast halla, jednak mozesz miec nowszy EZ w ktorym moglbyc hall, ale chyba by sie inaczej wtedy silnik nazywal.
Jak podniesiesz kopulke i bedziesz mial mloteczek i kowadelko pod palcem rozdzielacza to znaczy ze styki :P sprawdz to, bo styki kosztuja kilka zl tylko. Mnie sie wydaje ze nie masz halla
Kassten
Post autor: Kassten » wt lut 12, 2008 21:04
Zdejmowałem i halla mam na 100% (jeszcze takim laikiem to nie jestem :P ;) )
WOLF899
Post autor: WOLF899 » wt lut 12, 2008 21:08
Ja mialem podobny problem tylko ze okazalo sie ze to kostka stacyjki. Po wlaczeniu zaplonu jak wyciagnolem aparat iskra byla a podczas krecenia rozrusznikiem nikla. Wtedy wlaczylem zaplon i zwarlem styki na rozruszniku auto odpalilo a rowniez byly podejrzenia ze to hall.
SZEROKO NISKO I TWARDO CZYLI GERMAN STYLE
Kassten
Post autor: Kassten » wt lut 12, 2008 21:14
Ale w tym wypadku powinien odpalić na popych, a on ani nie kichnie ani iskra nie skoczy. Ale że to stało się tak nagle... dziwne, wczoraj go zgasiłem a dzisiaj już nie mogłem odpalić. Chyba, że mu zaszkodziło wypranie całego środka, bo wczoraj była w środku tylko kierownica i deska rozdzielcza, dzisiaj go poskładałem i nie chce się odezwać :| Przy elektryce nic nie grzebałem.
Mis
Post autor: Mis » wt lut 12, 2008 21:14
Kassten pisze:Zdejmowałem i halla mam na 100% (jeszcze takim laikiem to nie jestem :P ;) )
:pub: :pub:
Kassten
Post autor: Kassten » pt lut 15, 2008 16:09
Więc tak: Doszedłem, że kiedy zdejmuję klemę przeskakuje iskra. Na podszybiu jest taki moduł, który miałem cały zasiarczony, przeczyściłem go i dalej to samo. Po zdjęciu wtyczki z aparatu nic się nie zmienia, iskra przeskakuje przy odcinaniu dopływu prądu. Wydaje mi się, że hallotron poleciał i nie przerywa przepływu prądu do cewki. Może trzeba ten hallotron rozebrać i przeczyścić go? Najbardziej irytuje mnie to, że jednego dnia go zgasiłem, a drugiego już nie mogłem odpalić :|
[ Dodano: 15 Lut 2008 15:44 ]
Aha i jak zdejmuję kabel zasilania cewki lub kabel, który wchodzi do cewki od modułu to iskra też przeskakuje.
[ Dodano: 15 Lut 2008 16:42 ]
Paweł Marek, pomierzyłem i na czerwonym kabelku mam 0.9V a jak kręcę to wzrasta do 2V, na środkowym mam 10V jak kręcę to spada do 6V. Czy tak ma być?
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 16:09 przez Kassten, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 15, 2008 18:56
pomiędzy bocznymi kablami jest około 12V, pomiędzy środkowym a aku (obojętnie która klema) skoki kilka v podczas kręcenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
