niedzialajaca klima ręczna...
DjMantis
Post autor: DjMantis » wt lut 12, 2008 20:14
nabylem pojaz niewiadomego pochodzenia byl od handlarza i co chwile odkrywam nowe usterki...
kolejna....
nei dziala klima reczna.... wsikam zapala sie guzik na zolto ale klima nie startuje - tzn komperesor nie odpala jest cisza. sprawdzelaem u kolesia w benzyniaku i jemy np obroty silnika sie zmieniaja a u mnie nic;/
poradzcie co to moze byc i jak sprawdzic...
z gory dzieki za pomoc!
zodiak
Post autor: zodiak » wt lut 12, 2008 20:18
Na początek proponuję podjechać do fachowców od klimy i nabić czynnik i sprawdzić szczelność. Jeśli po tym zabiegu nie wystartuje to szukać dalej (na początek podłaczyć kompresor "na krótko" - czy klima zadziała).
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
DjMantis
Post autor: DjMantis » wt lut 12, 2008 21:10
a moze byc to pododem ze jesli klima jest pusta to nawet kompresor sie nei uruchomi???
czy ot moze wina ze nei podaje napiecia na kompresor... jakie moge byc przyczyny ? czy moze kompresor jest zatarty lub uszkodzony?
doradzcie cos....
harrygo1
Post autor: harrygo1 » wt lut 12, 2008 21:14
Niewiem jak w czwórce ale myśle że budowa manualnej jest podobna jak w mkIII.Tak więc w trójce załącza się klima dopiero od +7st. więc najprościej wstaw do garażu ogrzewanego i sprawdź.
Reszta jak w poście Zodiaka :wink:
[ Dodano: 12 Lut 2008 20:15 ]
DjMantis pisze:a moze byc to pododem ze jesli klima jest pusta to nawet kompresor sie nei uruchomi???
Dokładnie
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 21:16 przez harrygo1, łącznie zmieniany 1 raz.
moontower
Post autor: moontower » wt lut 12, 2008 21:44
U mnie problem tkwił w skraplaczu (chłodnicy klimy), która na dole w okolicy kratek w zderzaku najzwyczajnies "skorodowała" pod wpływem soli itd aluminium też pada. Po wymianie i ponownym nabiciu działa nawet teraz w weekend było cieplej i normalnie się załączyła. Ale kontrast musisz mieć wpuszczony to lampa wskarze nieszczelność.
DjMantis
Post autor: DjMantis » śr lut 13, 2008 00:12
harrygo1 pisze:Niewiem jak w czwórce ale myśle że budowa manualnej jest podobna jak w mkIII.Tak więc w trójce załącza się klima dopiero od +7st. więc najprościej wstaw do garażu ogrzewanego i sprawdź.
Dokładnie
obawiam sie ze dziisaj bylo +7 stopni ;/ a pozatym nie mam komputera bo to jest wersja bez kompa to co cos zmienia???
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lut 13, 2008 00:34
Kupując auto z niepewnej ręki można się nieźle zaskoczyć przy jego późniejszych oględzinach. Wcale bym się nie zdziwił jakby się okazało, że auto było po dzwonie z przodu a fachmani robiący go po kosztach tylko pod szybką sprzedaż nawet nie założyli sprężarki i włożyli krótszy pasek wielorowkowy najprawdopodobniej dopasowany gdzieś na szrocie ale to chyba najczarniejszy scenariusz czego Tobie i innym nie życzę. Nie jest to climatronic więc przy niskich temperaturach jej nie uruchomisz tak jak wyżej koledzy napisali.
DjMantis
Post autor: DjMantis » śr lut 13, 2008 02:13
Sztomel pisze:że auto było po dzwonie
auto napewno jest po dzwonie ale domyslalem sie tego a teraz jestem pewny bo lekko lampy sa zle spasowane ale nie sadze ze bylo az tak pogniecione zeby silnik wyciagali
Sztomel pisze:nawet nie założyli sprężarki i włożyli krótszy pasek wielorowkowy
mam nadzieje ze nic z tego co napisalem nei wystapi w mojej furce :grin:
moze w przyszlym tyg pojade zeby mi sprawdzili co i jak...
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lut 13, 2008 02:31
DjMantis pisze:moze w przyszlym tyg pojade zeby mi sprawdzili co i jak...
nie musisz czekać tak długo, wystarczy że podniesiesz maskę i w dolnej części silnika zaraz od strony chłodnicy znajduje się ta sprężarka z kołem pasowym i trudno jej nie zauważyć - no chyba, że jej nie ma #-o
[ Dodano: 13 Lut 2008 01:40 ]
Tu zobacz jak ona wygląda : http://www.moto.allegro.pl/item30786028 ... 9_tdi.html
DjMantis
Post autor: DjMantis » śr lut 13, 2008 22:30
sprawa wyjasniona.
pusta klima byla i to bylo powodem ze nie uruchamial si ekompresor.
podobnbo jest blokada przed zatarciem dlatego sie nei uruchamia jak jesr pusta.
dzieki za pomoc...
pozdrawiam
