kasowanie luzów na łożyskach
Przymierzam się do skasowania luzów na łożyskach z tyłu i mam pytanie - jak sprawdzić czy wystarczająco dokręcona jest śruba tak żeby nie przesadzić ?
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 18:26 przez nmaniek, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
jak masz kolo w gorze to dokrec w taki sposob zeby sie lekko obracalo ale z wyczuwalnym oporem , poza tym nia moze miec zadnych luzow ale to chyba jest oczywiste, po przejechaniu jakiegos odcinka sprawdz ponownie luz na lozyskach , ja sprawdzalem po 100km , lozysko sie wtedy ulozylo i dokrec lekko jeszcze raz.Pozrdrawiam.
czy aby mówisz o wymianie łożyska... bo słyszałem że jeśli dokręca się stare łożysko to szybko je szlak trafi bo ma wyrobione że tak powiem tory w których pracuje i jak się je dokręci to zmienia się " tor " w jakim pracuje i szybko pójdzie w *#cenzura#*... tak słyszałem.... i to tyle....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
andegrand1
Nie zgodze się z kolegami że dokreca sie tak aby nie było luzu!!!! Moim zdaniem luz musi być!! Jak mówił mój stary mechanik o piczy włos:)) Poza tym dokręcasz tak aby podkładka pod nakrętką dała się przesuwać palcem lub śrubokrętem ale bez udziału dźwigni. Potem szarpiesz za koło i lekki luz z góry na dół i na boki musi byc wyczuwalny. jeżeli zdejmiesz koło i będziesz starał sie ruszać samym bębnem to juz go nie wyczujesz. Zazwyczaj przy wyrobionej piaście luz góra dół jest większy niż na boki a wtedy ustawiasz tak aby ten na boki był ledwo co wyczuwalny. Ja tak ustawiam luzy tylnych łożysk i na SKFach juz zrobiłem 100 tys i nic nie szumi ani oczywiscie nie moze być mowy o jakimś zapieczeniu się łozyska i zablokowaniu koła!!!! LUZ MUSI BYĆ
Tomek Dx
