krótkie zapytanie o silnik 1.6
Witam, chciałem zapytać które silniki 1.6 w golfie IV są 16 zaworowe? I jak one się sprawują bo planuje zakup IV i chcę nie duzą pojemność, coś od 1.4 do 1.6.
VW Golf MK5 1.9 TDI 2005r.
Typ silnika AKL lub AEH
1.6 16V mają 105KM i 148 Nm momentu przy 4500 obrotach
Niektóre wersje mają nieco słabsze jednostki:
Moc maksymalna 74 kW (101 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5600 obr/min
Moment maksymalny 145 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 3800 obr/min
Moc silnika: 77 kW / 105 koni przy 5700 obrotach
Prędkość maksymalna: 192 km/h
Przyspieszenie z 0 do 100 km/h: 11.8 s
Golf 1.4 16v
Silnik AHW lub AKQ
Moc 55 kW (75 KM) przy 5000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 128 Nm przy 3300 obr/min
Dopuszczalna prędkość obrotowa 6000 obr/min
Do tego jeszcze:
Układ zasilania wtryskowy, wielopunktowy wtrysk benzyny sterowany elektronicznie zintegrowany z układem zapłonowym w ramach systemu sterowania pracą silnika Magneti Marelli 4 AV, z pochłanianiem par paliwa, z katalizatorem potrójnego działania i sondą lambda w układzie wydechowym, z recyrkulacją spalin
POzdrawiam!
[ Dodano: Sro Lut 13, 2008 13:39 ]
Osobiśie wolałbym 1.6 niż 1.4 ale to oczywiście twoja decyzja...
Pozdrawiam!
Golf 1.4 16v
Silnik AHW lub AKQ
Do tego jeszcze:
POzdrawiam!
Pozdrawiam!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
a jeszcze o oznaczeniach, rozumiem że im dalsza litera alfabetu w oznaczeniach tym nowsza konstrukcja silnika? Np AKL nowszy od AEH, AKQ nowszy od AHW. Też tak myślę o 1.6 żeby wybrać najnowocześniejszy z tych jednostek tym bardziej że wyczytałem gdzieś, że jakieś serie 1.4 miały wadę konstrukcyjną w układzie smarowania.
Akurat co do oznaczeń to nie wiem czy w ten sposób są stosowane oznaczenia np:
AAA 01.92-12.97 6/12 2.792 128/174 5800 240/4200 81 90,3 10 motronic 95 1-5-3-6-2-4 x/x golf/passat
AAM 08.91-10.00 4/8 1.781 55/75 5000 140/2500 81 86,4 9,5 Mono-motronic 91
Poprostu szukałbym najmłodszzego auta w Twoim przedziale cenowym
A co do wad w 1.4 to niestety nie wiem nic na ten temat więc musisz się dowiedzieć od użytkowników najlepiej...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
moja stara MK2
moja stara MK2
Nie ma problemu, jak cos towal smialo, postaram się pomóc!!!
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
moja stara MK2
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
