Gdzie podłączyć boczne kierunki??
_Sandman_
Post autor: _Sandman_ » śr lut 13, 2008 18:35
Nie działały mi boczne kierunki od kupna VW. Dziś się tym zainteresowałem i znalazłem kable od boczynych kierunków nigdzie nie podłączone. Gdzie je trzeba wpiąć żeby to działało, zwłaszcza że mam hak a przy haku muszą być boczne kierunki :bajer:
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/14524][img]http://www.motostat.pl/user_images/14524/icon4.png[/img][/url]
Lukassso
Post autor: Lukassso » śr lut 13, 2008 18:41
_Sandman_ Pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego są kości. Tam trzeba się w piąć. Są to dwie czarne kostki. Biała jest od p.mgielnych
Mis
Post autor: Mis » śr lut 13, 2008 18:44
dokladnie tak jak pisze Wooqasheck, szukaj dwoch czarnych wtyczek, jedna wieksza druga mniejsza. Sa pod zbiorniczkiem wyrownaczym obok serwa.
_Sandman_
Post autor: _Sandman_ » czw lut 14, 2008 22:02
oki są te kości jedna mniejsza druga większa. Czy to trzeba jeden kierunek w np. dłuższą kość a drugi w krótszą?? I jak to się łączy tzn wystarczy kable w tym zacisnąć czy są jakieś końcóweczki do połączenia tego??
Mis
Post autor: Mis » czw lut 14, 2008 22:46
tam sa 4 kable, dwa brazowe, czyli masa i po jednym do jendego kierunku i do drugiego. Masa do masy, od obydwu stron kierunku a "plus" do poszczegolnych kolorow. Ja sastosowalem konektorki, meski i zenskie, perfekcyjnie wchodza, a zaizolowalem koszulkami termokurczliwymi, ot taka wtyczka :P
