zalewa na niskich obrotach
mgmav
Post autor: mgmav » śr lut 13, 2008 20:29
witam
silnik 1.8 benzyna 90ps
problem polega na:
na niskich obrotach zalewa swiece po czym nastepuje problem z ponownym odpaleniem po odłaczeniu kostki od wtrysku odpala po podłaczeniu wtyczki na wyskokich obrotach chodzi a po puszczeniu pedału gazu gasnie
MgMaV
Moj GTI EDITION zapraszam do ogladania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1847892#1847892
agrala
Post autor: agrala » śr lut 13, 2008 21:12
napeweno odlaczasz kostke od wtrysku? Jak samochod moze odpalic jak nie ma podawanego paliwa?
[ Dodano: 13 Lut 2008 20:20 ]
sprawdz moze czujnik od temperatury cieczy. Moze jest uszkodzony i dlatego sie zalewa.
informacje o czujniku znajdziesz na forum. w MK2 byly to niebieskie czujniki a u ciebie jest to najprawdopodobniej jeden czyjnik z 4 pinami
Rezystancja na zimnym silniku to 2000-3000 ohm, na cieplym 200-300ohm
mgmav
Post autor: mgmav » śr lut 13, 2008 21:28
napewno to od wtryskiwaczy zalewa jest w kij benzyny pod swiecami i to wystarcza zeby odpalic a potem kumpel szybko podłacza kostke
ale dzieki za info sprawdze to
MgMaV
agrala
Post autor: agrala » śr lut 13, 2008 21:40
u mnie kiedys jeden z wtryskiwaczy zrobil zwarcie i wszystkie laly caly czas paliwo ale to u ciebie odpada bo masz silnik na jednopunkcie.
Sprawdz ten czujnik, jak bedzie dobry to bedziemy myslec co dalej
mgmav
Post autor: mgmav » pt lut 15, 2008 19:22
czujnik temperatury i wtryskiwacz wymienione dalej to samo czy moze byc to wina komputera??
MgMaV
agrala
Post autor: agrala » sob lut 16, 2008 09:52
najlepiej byloby go podlaczyc pod kabel i zobaczyc co jest z elektronika (koszt kabla to ok 50 zl)
Obstawialem jeszcze wtryskiwacz ale piszesz ze byl wymieniany
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » sob lut 16, 2008 12:28
A najlepiej rozbiez czujnki polozenia przepustnicy, prawdopodobnie ci stycznik zasniedzil.
agrala
Post autor: agrala » sob lut 16, 2008 14:27
to nie bedzie raczej wina TPSu, jak jest uszkodzony TPS to silnik nie ma rownych obrotow na biegu jalowym-same wzrastaja i opadaja.
Ja bym sprobowal odpiac aku na jakiess 30 min po czym opdiac kostke od sondy lambda i podpiac spowrotem aku. wydaje mi sie ze mozesz miec uszkodzona sonde i dlatego sie zalewa
[ Dodano: 16 Lut 2008 13:33 ]
W tym silniku nie ma zadnego stycznika od przepustnicy tylko potencjometr-po jego sciagnieciu trzeba go pozniej wyregulowac, wiec jezeli nie masz pewnosci ze to jego wina to raczej go nie ruszaj
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » sob lut 16, 2008 14:37
A w potencjometrze przustnicy nie ma stycznika? Wez lepiej rozbierz dla twojej wiedzy.
silent_rob
Post autor: silent_rob » pt mar 28, 2008 13:16
u mnie wystepuja identyczne objawy , silnik na zimnym zapala i jak troche sie zagrzeje to chodzi rowno ( wydech po 2 km przejechanych okopcony , czyli mieszanka bogata) jak zgasze to nie pali , trzeba odpiac wtryski przepalic nadmiar zupy z kolektora i swiecy , podpiac kable i powolo sie rozkreca gdy zapala sie na pelnym gazie ale chodzi jak traktor przez jakis czas . czujnik temp. OK , iskra jest , jedyne co zostaje sprawdzi to jak mowicie zwarcie na wtryskiwaczach i sonda, mam u siebie sekwencje wtrysk wiec jesli zwarcie bedzie no to rzeczywiscie moze go ladnie zalewac albo i nagrzana sonda swiruje. Sprawdze obydwie opcje i dam znac jak poszlo :hmm: :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 411 gości
