Kontrolka kierunkowskazów cały czas świeci
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » śr lut 13, 2008 23:58
otóż dzisiaj wydażył mi sie dziwny przypadek,
po manewrze skręcania w prawo i wrzuceniu kierunkowskazu, po odbiciu manetki zaczeła mi sie swiecic na stałe kontrolka kierónkowskazów :/
dziwna sprawa, awaryjne są, świecą
kontrolka świeci na stałe gdy kierunki nie są włączone, a kiedy wrzuce kierunek w lewo albo w prawo to świeci również na stałe ale znacznie mocniej, :/
PLEASE HELP :)
byl GTI :)
Jest TDI :)
Franz
Post autor: Franz » czw lut 14, 2008 00:20
ja tak miałem gdy włącznik świateł awaryjnych sie obluzował we wtyczce, sprawdź czy dobrze siedzi albo czy nie jest uszkodzony, bo przy odłączonym włączniku tez mi kontrolka świeciła od kierunków na stałe - słabszym światłem niż normalnie
jeśli to nie pomoże, poczekaj aż sie wypowiedzą bardziej doświadczeni
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 00:35 przez Franz, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » czw lut 14, 2008 00:25
a ja tak miałem jak mi sie przekaźnik od kierunkowskazów spierniczył :P wymiana na nowy i juz wszystko śmigało :)
qbap
Post autor: qbap » czw lut 14, 2008 00:26
Sprawdz dobrze wszystko przy włączniku awaryjnych. U mnie się ona żażyła jak wtyka od przełącznika awaryjnych się wysunęła troche.
truskawaa
Post autor: truskawaa » czw lut 14, 2008 01:52
Sprawdz przekaznik...
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw lut 14, 2008 22:54
mi świeciły cały czas kierunki jak pies pogryzł mi kable przy haku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
