AAZ pękający pasek wieloklinowy
ernest_b3
Post autor: ernest_b3 » czw lut 14, 2008 10:40
W niedzielę na trasie rozsypał mi się pasek wieloklinowy w moim AAZ. W poniedziałek założyłem nowy pasek i wszystko było w porządku. Dziś rano stojąc na światłach usłyszałem straszny hałas, trwał kilka sekund, po czym wszystko wróciło do normy. Jak tylko zajechałem do domu podniosłem maske i zobaczyłem że nowy pasek jest cały poszarpany, rozerwał się na szerokości i i została go połowa. Dodatkowo zauważyłem, że jest bardzo mocno napięty. Co może być przyczyną? Czy to problem z napinaczem?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2215317#2215317
Polerowanie felg - gg 2884231
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » czw lut 14, 2008 11:56
witam
w tym układzie istotne są dwie rzeczy tak jak napisałeś napinacz i rolka ze sprzęgłem na alternatorze te części muszą ze sobą współgrać to nie powinno ciąć paska
sprzęgło na alternatorze nie zawsze występuje jest najczęściej przy opcji z klimą
pzdr
souler
Post autor: souler » czw lut 14, 2008 12:36
napinacz lub kolo pasowe
ernest_b3
Post autor: ernest_b3 » czw lut 14, 2008 13:05
właśnie wracam od panów majstrów, którzy stwierdzili że rolka napinacza nie jest w płaszczyźnie koła pasowego i dlatego pasek się zsuwa i tnie. Proponują wymianę rolki, natomiast kolega moment mówi że to wina napinacza, bo to jest jakiś zamiennik. Szkoda, że się nie znam, bo sam bym sobie pogrzebał. A tata mówił - ucz się na mechanika :grrr:
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » czw lut 14, 2008 23:23
czesc ja miałem podobny problem wina tkwiła nie w samym napinaczu tylko w tulejkach ramienia napinacza wymieniłem to sam a tulejki kupiłem za 20zł i teraz jak na razie (odpukac) wszystko gra. Napisz czy kołko ci mocno podskakuje na pasku, czy słychac jakis odgłos z silnika? a moze nagraj wideo i bedzie napewnbo wszystko jasne :bigok:
Garett T3 ready to aplication :D
ernest_b3
Post autor: ernest_b3 » pt lut 15, 2008 16:12
Zoltecek, tulejki były w zeszłym roku wymieniane, kółko troche hałasuje no i napinacz też słychać. udało mi się zorganizować napinacz orginalny vw i kółko, jak tylko znajdę jakiś wolny garaż z prądem to się zrobi :]
a i jesli szukasz boost pina to odezwij się do kolegi moment
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » wt cze 24, 2008 23:53
Witam.
Nie chcem zakładać nowego tematu, więc dopisze w tym.
Golf III 1.9 TD AAZ bez klimy. Strzelił pasek od altka. Jakiś fachowiec źle założył nowy pasek na pompie wody i pasek prawie znowu strzelił (wystrzępił się). Założyłem jak trzeba nowy pasek i pojeździło ze dwa tyg i strzelił. Koła pompy i altka kręcą się lekko i nie sa mechanicznie uszkodzone. Pasek jest napinany altkiem. Pasek nie hałasuje i się nie trzęsie a mimo to pęką.
Dlaczego??
Pozdrawiam.
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
souler
Post autor: souler » wt cze 24, 2008 23:57
bicie na kole jest?
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » śr cze 25, 2008 00:02
No niestety jest minimalne i chyba będe koło robił na wale :-(
