Falujące obroty po zmianie swiec zarowych
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » czw lut 14, 2008 14:16
panowie postanowiłem zmienic swiece żarowe bo miałem spalone i nie cieżko odpalał rano ale jak odpalił to miał równe obroty a teraz po zmianie swiec samochód pali lepiej ale falują mu obroty... Co moze byc przyczyną tego???
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 04:02 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 2 razy.
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lut 14, 2008 14:20
wszystko dobrze założyłeś :?: jeżeli masz vag to sprawdź grupę 007 na zimnym silniku
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » czw lut 14, 2008 14:36
no wsztstko dobrze założyłem bo zdejmowałem tylko to od swiec co prad doprowadza...
[i]285PS 575 NM[/i]
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lut 14, 2008 14:41
ok tylko teraz co powoduje te falowanie ... czy któryś z czujników temp. czy może poluzowany przekaźnik tych świec
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » czw lut 14, 2008 19:44
a gdzie te czujniki sie znajdują?? i ten przekaźnik podpowiedz coś ...
[i]285PS 575 NM[/i]
vagin5
Post autor: vagin5 » czw lut 14, 2008 20:13
damcio151 pisze:wszystko dobrze założyłeś :?: jeżeli masz vag to sprawdź grupę 007 na zimnym silniku
zdaje się że kolega ma MK2 :D
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lut 14, 2008 22:38
vagin5 pisze:zdaje się że kolega ma MK2 :D
no i teraz nie wiem :P
grzesiek1990, źle wpisałeś w temacie czy chodzi Ci faktycznie o MK2 :?:
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt lut 15, 2008 04:03
sorry zle wpisałem chodzi mi o mk3 i nie zauważyłem
jeszcze raz sorry
[i]285PS 575 NM[/i]
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lut 15, 2008 13:50
grzesiek1990, więc podepnij się pod vag i sprawdź grupę 007 ( czujniki temp )
grzesiek1990 pisze:i ten przekaźnik podpowiedz coś ...
gniazdo 12 w skrzynce przekaźników
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt lut 15, 2008 15:20
damcio151, powiedz mi jeszcze do czego służą inne grupy w vagu:)
[i]285PS 575 NM[/i]
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lut 15, 2008 15:48
grzesiek1990 pisze:damcio151, powiedz mi jeszcze do czego służą inne grupy w vagu:)
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 34&start=0
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 15:49 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » ndz lut 17, 2008 11:18
A jezeli mam takie cos ze rano jest -10 stopni C pale samochód swiece sie włączają i samochód pali za pierwszym razem. póżniej zostawie go na włączonym silniku przez 5minut zgasze go pójde do domu wruce za jakies 15 minut i swiece sie nie włączają i samochd nie pali za pierwszym razem kontrolka aby mrygnie i gasnie... co moze byc grane ???
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 12:12 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 2 razy.
[i]285PS 575 NM[/i]
Grześko
Post autor: Grześko » ndz lut 17, 2008 12:19
To jest bardzo proste. :helm:
Temperatura płynu chłodzącego po 15 minutach postoju i wcześniej 5 minutach pracy jest wyższa niż 5-10 stopni na plusie i świece się nie włączą. :bigok:
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » ndz lut 17, 2008 13:49
to czego cieżko pali?? jakby włączył swiece to by było mu łatwiej zapalic...
[i]285PS 575 NM[/i]
