Padająca poduszka silnika?
LordOmen
Post autor: LordOmen » czw lut 14, 2008 15:12
Witam. Ostatnio zauwazylem ze drazek zmiany biegow podczas przyspieszania przemieszcza sie do tylu a podczas zwalniania "idzie" do przodu. Na biegu jalowym wyraznie drga. Drgania sa tez wyczuwalne na karoserii. Silnik ABU 1.6 obroty dobre,zaplon itd. prawidlowe. Dzis zakolysalem autem przod-tyl na wylaczonym silniku i wrzuconej jedynce. Zauwazylem ze skrzynia po prawej stronie jest nieruchoma zas silnik porusza sie (widac ze na przedniej poduszce pracuje lapa gora-dol) czy to sa objawy padajacej poduszki pod silnikiem? Jesli tak to na jaka wymienic i czy jestem w stanie wymienic to sam? Pozdrawiam
RychuK
Post autor: RychuK » czw lut 14, 2008 15:21
Tak to są obiawy padającej poduszki. Jeśli chodzi o wymianę to kup orginalną bo te zamienniki to nie są dobre dużo ludzi tu pisało że są do kitu bo się zachowują jak te stare nic nie pracują są za sztywne i też czuć drżenię w środku auta itd. A co do wymiany do pomoć drugiej osoby będzie ci potrzebna lepiej jak ktoś przy tobie będzie.
SzalonyKoleś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
