http://www.godula.cc.pl
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt maja 24, 2005 17:09
6. Czy jest prosty sposób na podniesienie mocy auta.
Kiedyś dawno temu przeczytałem w książce pioniera polskiego tuningu prof. KORDZIŃSKIEGO co należy zrobić aby silnik był mocny. Recepta jest prosta należy wziąć jak najwięcej mieszanki mocno sprężyć, zapalić i szybko wypuścić. Reguła ta obowiązuje do dzisiaj. Najprostszą możliwością jest obniżenie temperatury zasysanej mieszanki paliwowo - powietrznej. Jeżeli uda się nam ją obniżyć np. z 85 do 45 stopni Celsjusza to moc silnika wzrośnie o około 5%. Tyle teoria - teraz praktyka. Powietrze zasilające filtr powinno być jak najzimniejsze najlepiej pobierane nie z komory silnikowej tylko spod auta. Należy odłączyć układ podgrzewania kolektora ssącego, a najważniejsze obniżyć temperaturę cieczy chłodzącej stosując sportowe termostaty o temp. otwarcia 75 stopni Celsjusza. Efekt zdumiewający.
hmmmmm??
Baster
Post autor: Baster » śr maja 25, 2005 13:32
A czym np nie mozna by bylo calkowicie wyciagnac termostatu...jakie to by mialo efekty??
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr maja 25, 2005 14:10
ale jak sie zmniejszy temperature to chyba zacznie wiecej autko spalac bo silnik nei przystoisowany do takiej temp???
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr maja 25, 2005 14:31
hmm w 1,6 dieslu raz z braku termostatu (bo start sie zepsul i sie nie otwierał) jezdzilismy pare dni bez i silnik niemógł wory zagrzac (luty) - temp około 60-70*C
A do mojego G60 zakupiłem juz sportowy termostat 71*C
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr maja 25, 2005 14:41
no i co sa jakies roznice??? no i ile cos takiego koszytowalo i gdzie kupic?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr maja 25, 2005 15:10
Apsik pisze:hmm w 1,6 dieslu raz z braku termostatu (bo start sie zepsul i sie nie otwierał) jezdzilismy pare dni bez i silnik niemógł wory zagrzac (luty) - temp około 60-70*C
a gdzioe taki sprzedają. bo mi cza do scirocco bo strasznie sie grzeje :/
www.vrservice.pl
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr maja 25, 2005 17:00
Borys pisze:
ja to kupiłem stąd a numer znalazłem tylko na termostacie: 1 173 71.
PS. w zestawie jest 2 stopniowe sterowanie wentylatorem.
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr maja 25, 2005 17:42
nie malo to kosztuje. czyli w skald wchodzi czujnik tem, tepodkladki i uszczelki i termostat??? moze bedzie od jakiegos innego auta pasowal, albo w jakis inny sposob to zmienic
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw maja 26, 2005 01:18
Kapibara pisze:nie malo to kosztuje. czyli w skald wchodzi czujnik tem, tepodkladki i uszczelki i termostat??? moze bedzie od jakiegos innego auta pasowal, albo w jakis inny sposob to zmienic
To chyba zestawik w miare standardowy, mam na myśli to, że pasuje nie tylko do G60.
TAZ
Post autor: TAZ » czw maja 26, 2005 15:06
Pasuje od silnika 1,5 w MK1 aż do (chyba) 2,0 w MK3.
Kapibara
Post autor: Kapibara » czw maja 26, 2005 15:45
a jakie sa efekty bo 200 to troche duzo?
Wróć do „Speed”
