Kondensator
ziel
Kondensator
Post autor: ziel » pt lut 15, 2008 03:23
Czy to normalne, że podczas odpalania silnika kondensator piszczy (ostrzeżenie, że jest spadek napięcia)?
Dopiero co go podłączyłem i nie wiem czy tak ma być czy może coś źle zrobiłem.
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
arti.sa
Post autor: arti.sa » pt lut 15, 2008 09:30
A naładowałeś go? Było o tym nawet kilka postów poniżej....szukaj.
ziel
Post autor: ziel » pt lut 15, 2008 12:15
Tak, ładowałem przez żarówkę. Tzn. najpierw go naładowałem, odłączyłem go bo podocinałem kable i przyczepiłem wtyczki, dopiero później wszystko podłączyłem pod wzmacniacz. No chyba, że po naładowaniu musi być już cały czas połączony pod aku, czyli po zabraniu żarówki mam jak najszybciej podłączyć kabel od aku, bo inaczej kondensator się sam rozładuje?
-> aktualnie MK4
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt lut 15, 2008 16:47
ziel pisze:No chyba, że po naładowaniu musi być już cały czas połączony pod aku, czyli po zabraniu żarówki mam jak najszybciej podłączyć kabel od aku, bo inaczej kondensator się sam rozładuje?
dokładnie, po odłączeniu zasilania kondensator szybko się rozładowuje. To nie akumulator, żeby przetrzymywał napięcie.
arti.sa
Post autor: arti.sa » pt lut 15, 2008 19:08
Co to za kondek? I ile był nie podłączony? Podłącz po naładowaniu i będzie ok.
edit:
"Podłączasz kondensator minusem do minusa aku,
plusem przez żarówkę do plusa aku i czekasz aż zgaśnie światełko
(przestanie płynąć prąd ładowania) i dopiero wtedy
podłączasz kondensator równolegle do wzmacniacza
(np. w rozetę lub bezpośrednio do wzmaka ".
A jaśniej: :)
Jak już żarówka zgaśnie, to ją odłączasz i podłączas przewód plusowy bezpośrednio do kondensatora!
Nie muszę chyba dodawać, że z naładowanym kondensatorem
obchodzić się trzeba jak z granatem i trzeba bardzo uważać
na przyłącza żeby ich nie zewrzeć. Zwłaszcza z F-1 :)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Granat_F-1
konda wpinamy na WYŁĄCZONYM radiu i wzmacniaczu!!!
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 20:04 przez arti.sa, łącznie zmieniany 2 razy.
ziel
Post autor: ziel » pt lut 15, 2008 22:00
arti.sa pisze:Co to za kondek? I ile był nie podłączony? Podłącz po naładowaniu i będzie ok.
Kondensator firmy Audion CL-01 z allegro. Szału nie ma :)
Podłączając go opierałem się na znalezionym w necie schemacie.
Po naładowaniu nie był podłączony ponad pół godziny, czyli jak mówicie zdążył się rozładować.
Dzięki za pomoc, teraz już wszystko jest dla mnie jasne. Pozdr.
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 22:02 przez ziel, łącznie zmieniany 1 raz.
-> aktualnie MK4
ziel
Post autor: ziel » ndz lut 17, 2008 18:45
mam jeszcze jedno pytanie: ładować na odpalonym silniku czy zgaszonym?
-> aktualnie MK4
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz lut 17, 2008 19:52
Na zgaszonym, po odpaleniu kondensator sam osiągnie napięcie z alternatora.
axmax
Post autor: axmax » sob lip 12, 2008 14:35
witam.
Podepnę się do tematu. Mam kondensator AIV, wiem jak go ładować itd. Pytanie:
Czy mogę podpiąć już instalacje na gotowo (kond+ wzmacniacz) a potem w silniku podpiąć przez żaróweczkę całą instalację i jak się naładuje to podpiąć do klemy?
Czy taki kondensator nie będzie zbytnio obiażał akumulatora na postoju?
Ostatnio zmieniony sob lip 12, 2008 14:35 przez axmax, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
powalla
Post autor: powalla » sob lip 12, 2008 14:44
Możesz tak zrobić .
axmax pisze:Czy taki kondensator nie będzie zbytnio obiażał akumulatora na postoju?
Poczytaj o kondensatorach...... FAQ Nazara jest pomocny .
FisheR
Post autor: FisheR » sob lip 12, 2008 15:08
moj akurat nie piszczy ale zalacza sie przy rozruchu bo jest spadek i wiekszosc pradu idzie do rozrusznika jak juz urochomi sie silnik to laduje sie ile trzeba...podczas postoju nie ma problemow kondzio uruchamia sie jak musi czyli przy spadku napiecia..
MK IV TDI 4MOTION :dol:
Przemek
Post autor: Przemek » sob lip 12, 2008 15:59
może ktoś mnie uswiadomić dokładnie poco kondensator do wzmachola wiem że mnie wyśmiejecie ale wszędzie szukałem i nie znalazłem:( Ja ma znowu problem jak przełąsze na inną pisenke lub przełącze na radio to słychać jak by ktoś z tuby szczelał co mam zartosować by to znikło???? powiem tyle że zmachol wbudowany jest i na przekaźniku :bigok:
LEŚNY PRZYTULAS
FisheR
Post autor: FisheR » sob lip 12, 2008 16:17
kondzio jest do magazynowania energi...gdy wzmak potrzebuje wiekszej dawki pradu na podczas uderzenia basu to kondzior daje mu prad :bigok:
Przemek
Post autor: Przemek » sob lip 12, 2008 16:24
Ja ma znowu problem jak przełąsze na inną pisenke lub przełącze na radio to słychać jak by ktoś z tuby szczelał co mam zartosować by to znikło???? powiem tyle że zmachol wbudowany jest i na przekaźniku a jak tego sie pozbyć zakłuceń ??
LEŚNY PRZYTULAS
Wróć do „Car Audio”
