synchronizatory
rjxt
synchronizatory
Post autor: rjxt » pt lut 15, 2008 14:41
Mam pytanie związane z remontem skrzyni: jakie są objawy zużycia samych synchronizatorów, a jakie tylko ich pierscieni? Dodam, że w mojej skrzyni jedynie ciężko wchodzą 1 i 2 bieg.Jeszcze przed remontem zamierzam kupic tylko same pierścienie aby nie pogłębiać dalszych być może niepotrzebnych kosztów. :pub:
pivvo
Post autor: pivvo » pt lut 15, 2008 15:39
nie remontowałem skrzyni ale wydaje mi się że uszkodzony synchronizator jest wtedy gdy wrzucam bieg ze zgrzytem
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lut 15, 2008 16:02
rjxt pisze:Mam pytanie związane z remontem skrzyni: jakie są objawy zużycia samych synchronizatorów, a jakie tylko ich pierscieni? Dodam, że w mojej skrzyni jedynie ciężko wchodzą 1 i 2 bieg.Jeszcze przed remontem zamierzam kupic tylko same pierścienie aby nie pogłębiać dalszych być może niepotrzebnych kosztów.
spróbuj pierw zmienić olej w skrzyni
rjxt
Post autor: rjxt » pt lut 15, 2008 16:37
prezesso pisze:spróbuj pierw zmienić olej w skrzyni
już wymieniałem jest bez zmian
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pt lut 15, 2008 16:45
wymień synchronizatory ich wina a jak nie to może spore luzy na wałkach albo korozja zrobiła asobie małe ognisko i synchronizator s kołem zębatym ma utrudnioną możliwość przesuwania
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt lut 15, 2008 16:54
1 bieg nie ma synchronizatora a że na dwójce siada to standard
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 16:54 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt lut 15, 2008 17:17
Zacznij od wymiany oleju i dopilnuj poziomu. Ja miałem mały brak dolewka pomogła. Dopiero potem myśl o poważniejszych naprawach.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
rpm
Post autor: rpm » pt lut 15, 2008 18:34
synchronizacji na 1 biegu to nie ma w Maluchu , każdym innym samochodzie w tym i w Golfie synchronizację mają wszystkie biegi do przodu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
