zimny nie pali
zimny nie pali
witam mam taki problem golf 3 silnik 1,6 75 koni rok 94 monowtrysk poprostu rano klopoty z odpaleniem jak juz odpali dodam gazu gasnie poprostu musi pochodzic na wolnych obrotach i jest potem caly dzien ok ma ktos jakies rady pomysly ??
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 20:35 przez jeycoob, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysiek82
pomocy
mysle ze ok swiece nowe ale jak by bylo cos z tych rzeczy to mysle ze mial by problemy z paleniem nie tylko z rana ale tez za kazdym razem
Sprawdz na początek świece oraz cały układ zapłonowy tj palec rozdzielacza oraz kopułkę jesli te elementy masz dobre to wtedy szukajmy przyczyny w czyjniku temperatury.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- krzysiek82
Jeśli dodasz troche gazu i nie zgaśnie to faktycznie może być czujnik temp, tym dodawaniem gazu zadziałasz tak jakby było ssanie, u mnie był problem z czujnikiem.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Tym dodawaniem gazu NIE zadziałasz tak jakby było ssasie. Gazem sterujemy otwarcie przepustnicy czyli ilością powietrza a nie ilością paliwa. Dodając gazu zwiększysz ilość powietrza a sterownik otrzymując złe dane od czujnika temp. nie zwiększy dawki paliwa do takiego stopnia jaką potrzebuje zimny silnik i jeszcze szybciej zgaśnie.krzysiek82 pisze:tym dodawaniem gazu zadziałasz tak jakby było ssanie
- krzysiek82
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
