Jak zdjąć tapicerkę - przednie drzwi
Mam pilną potrzebę zdjęcia tapicerki drzwi prawych przednich drzwi - uszkodzony zamek.
Macie jakieś doświadczenie w tym temacie?
Na co zwrócić uwagę?
WWW szyte na Twoja miare - http://www.lagwus.pl
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
3 na dole drzwi i jedna przy lusterkulukjar7 pisze:cztery śruby a reszta na zatrzaski
są jeszcze dwie śruby w uchwycie (to za co zamykasz drzwi), wyciągnij tapicerkę z zatrzasków i delikatnie wysuń do góry, póżniej musisz odczepić wtyczkę od światełka na dole drzwi i ogólnie wszystkie wtyczki (szyby lusterka czy co tam masz), jak szyby nie są w prądzie to nie zapomnij zdjąć korbki.
Ja mam 3drzwiowy i mam 3 sruby na dole, jedna przy lusterku i 3 w uchwycie.xisio pisze:posdzukaj mojego faq w dziale FAQ o naprawianiu mikrostyka w zamku bedziesz mial instrukcje krok po kroku
Sciagasz z zatrzaskow, odpinasz przewody i ciegno klamki i zdjete.
Pozniej odpinasz glosnik, wyjmujesz szybe, rozlaczasz troche elektryki, odkrecasz metalowa blache zaslaniajaca wnetrze drzwi i tyle.
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... &u=30|0|...
to jest schemat lewych ale wszsytko jest tak samo
pozdrawiam
pozdrawiam
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
greg
tu masz z fotkami http://www.marvinrabben.de/golfiv/Einba ... ungLSP.pdflagwus pisze:Mam pilną potrzebę zdjęcia tapicerki drzwi prawych przednich drzwi - uszkodzony zamek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 340 gości
