sprzegło wysoko bierze da sie cos z tym zrobic??
grzesiek1990
tak jak temacie da sie cos zrobic zeby sprzeglo brało tak gdzies w połowie a nie tak jak tera tuz przy samym koncu... a moze cos nie tak z tym moim sprzęgłem??
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Wyregulować na lince?
niema linki, chyba pozostaje wymiana tarczy sprzeglo jest samoregulujace w 1zgrandilodz pisze:Wyregulować na lince?
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
grzesiek1990
piotrkrk25
Kompletne sprzęgło ( tarcza + docisk + łozysko ) około 350zł , robocizna około 250złpiotrkrk25 pisze:mechanik powiedział żebym jeździł dopuki sprzęgło nie zacznie ciągnąć. Wiecie może ile taka naprawa kosztuje?
Dość dziwne i nie normalne, po wymianie powinno być wręcz odwrotnie tzn brac na samym dole, dopiero po jakimś czasie jak się wszystko pięknie ułoży powinno brać już normalnie.golfikIV pisze:Witam
Mam w temacie pytanie
Jestem po wymianie 2-masu i sprzęgła. Sprzęgło wyraźnie „bierze” bliżej końca. Czy to normalne?
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
roman58
Z tymi sprzęgłami jest różnie jak jest na linkę to możesz wyczuć ten luz martwy a przy sterowaniu hydraulicznym jest gorzej,morze być lekko zapowietrzona lub już wypracowana pompka sprzęgła i nie da tyle płynu na siłownik i to się tak wydaje że jest dobrze że bierze na dole a tarcza jest do wymiany.Ale włącz 4-ty bieg i spróbuj go zdusić ja go zdusisz to jest jeszcze ok a jak się będzie ślizgać zwrostem obrotów to tarcza do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
