Czy takie spalanie lpg jest w normie?
Witam, ostatnio zauwazylem ze moj Golfik sporo pali. Tzn na 25 litrach robie max 220km w trasie z max predkoscia 120km/h. Czy to normalne w tych silnikach? Jest to 1.8 90KM z 92r.
Z tego co znajomy mi powiedzial, powinien palic max 8L gazu na trasie
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
troche duze te spalaniee jak na trase, takie spalanie to raczej na miescie powinno byc.
proponuje wizyte u gazownika i regulacj instalacji na analizatorze spalin, jednak zanim tam pojedziesz dobrze byloby wymienic przed regulacja filtr powietrza i spuscic syfy z parownika na cieplym silniku (zazwyczaj jest to duza mosiezna sruba na samym dole reduktora lub plastikowa sruba na samym dole)
masz albo zle wyregulowana instalacje lub zle podlaczona
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Spalanie tego silnika w
-mieście 12L
-trasa 8L
-mieście 12L
-trasa 8L
ja mam ten sam silnik i szczerze to pali po mieście bez oszczędzania gazu 10l - mówie poważnie, ostatnio żeby mieć dokładniejsze pomiary na MFA resetowałem statystyki na 1... Natomiast pw trasie spokojnie schodzę do 7 litrów przy 120km/h także jak wyżej kolega napisał najprawdopodobniej trzeba wyregulować gaz, wymienić filtr gazu... no jak wyżej
Powodzenia!!!
Powodzenia!!!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
agrala
Z tego co wiem to MFA pokazuje spalanie benzyny a nie LPG wiec to co ci podaje na wyswietlaczu nie musi byc prawda. MFA mierzy przez podcissnienie wiec wskazania spalania benzyny tez bie musza byc w 100% poprawne - to jest takie "pi razy drzwi"2RaZ pisze:ja mam ten sam silnik i szczerze to pali po mieście bez oszczędzania gazu 10l - mówie poważnie, ostatnio żeby mieć dokładniejsze pomiary na MFA resetowałem statystyki na 1... Natomiast pw trasie spokojnie schodzę do 7 litrów przy 120km/h także jak wyżej kolega napisał najprawdopodobniej trzeba wyregulować gaz, wymienić filtr gazu... no jak wyżej![]()
Powodzenia!!!
Napisz wiecej o instalcji, kiedy był ostatni przeglad i jakie elementy wymieniłeś, czy filtr powietrza jest nowy oraz ile kilometrów przejechano na instalacji LPG.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
średnia wychodzi Ci ok 11,4 L/100km więc jak na spalanie w trasie to nieco za dużo. Kwestia też taka jak Ci pali na benzynie?
Czy z nią jest wszytko OK, czy na PB dobrze się zachowuje silnik. Jak tak... to jak już koledzy podpowiadali regulacja by sie przydała i odpowiednie wymiany. Wizyta u gazownika? hmm... ale takiego co się coś naprawdę zna
no i... zapraszamy do działu LPG
dekoracje weselne, florystyka -> prv
wlasnie chyba paliwa tez mi sporo pali. Robie 30 km na benzynie i wskazowka znacznie opada. Nie wiem jaka to instalacja, papiery jakies od niej mam. Zakladana byla w lipcu 2007, auto kupilem juz z lpg. Filtr powietrza w normie
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 17:58 przez Kunio, łącznie zmieniany 1 raz.
no nie chodzi nam o numery seryjne instalacji
ale raczej o to czy to pierwsza generacja czy druga jak druga to jaka elektronika,
No a jak kultura pracy na benzynie/LPG?
no ale to za wiele nie mówi nam raczejKunio pisze:Robie 30 km na benzynie i wskazowka znacznie opada.
a gazu?Kunio pisze:Filtr powietrza w normie
- wesdam
ja mam silnik aam czyli 1.8 75km i mi pali gazu srednio 9 na 100 km a benzyny jakies 8 na 100. Oczywiscie takie spalanie jest w miescie na trasie szczerze to nie wiem:). Mam zwykłą instalację firmy lovato
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 01:46 przez wesdam, łącznie zmieniany 1 raz.
W momencie kiedy przełączam z benzyny na gaz automatycznie MFA wskazuje więcej, poza tym wiem ile przejechalem na pełnym baku i wychodzi mniej więcej tyle co pokazuje komp (+\-0,5 litra)....agrala pisze:Z tego co wiem to MFA pokazuje spalanie benzyny a nie LPG wiec to co ci podaje na wyswietlaczu nie musi byc prawda. MFA mierzy przez podcissnienie wiec wskazania spalania benzyny tez bie musza byc w 100% poprawne - to jest takie "pi razy drzwi"
Pozdrawiam!!!
moja stara MK2
moja stara MK2
agrala
Dzieki za innfo, nie wierzylem w to ze MFA pokazuj dobrze na LPG ale widze ze si mylilem.2RaZ pisze:W momencie kiedy przełączam z benzyny na gaz automatycznie MFA wskazuje więcej, poza tym wiem ile przejechalem na pełnym baku i wychodzi mniej więcej tyle co pokazuje komp (+\-0,5 litra)....agrala pisze:Z tego co wiem to MFA pokazuje spalanie benzyny a nie LPG wiec to co ci podaje na wyswietlaczu nie musi byc prawda. MFA mierzy przez podcissnienie wiec wskazania spalania benzyny tez bie musza byc w 100% poprawne - to jest takie "pi razy drzwi"
Pozdrawiam!!!
Szacunek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
