przewody od swiec zarowch
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » sob lut 16, 2008 14:05
witam wszystkich wziolem sie dzis za wymiane swiec zarowych w moim golfiku i mam problem niewiem czy te przewody ze swiec sa sciagane czy odkrencane prubowalem je sciagnac przez pociagniecie ale nie daje rady a niechce niczego polamac wiec prosze o rade z gory dziekuj :grin:
diaz34
Post autor: diaz34 » sob lut 16, 2008 14:08
Trzeba umiejetnie ciagnac do siebie i zejdzie a nawet musi...
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » sob lut 16, 2008 14:14
dzieki za szybki odzew ide dalej dlubac dzieki za pomoc :pub: :bigok:
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » sob lut 16, 2008 21:47
Witam, napisz, jak ci poszła wymiana świeć, bo też się przymierzam, a słyszałem, że czasami są problemy. Ponoć można złamać (ukręcić) świecę i są problemy. Napisz, jak ci poszło, czy mocno trzymały, ew. jakieś wskazówki mile widziane. Pozdrawiam.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » sob lut 16, 2008 22:32
poszlo latwo az sam bylem zdziwiony :goof: potrzebujesz do tego klucz 10 mm gleboka nasadke pociagasz do siebie te przewody tez w miare latwo mi zeszly a swiece niesa mocno przykrecone z nimi tez latwo poszlo i pamjetaj swiece odkreca sie na zimnym silniku to bardzo wazne wkreca sie je tez pod katem calos zajela mi moze 20 minut powodzonka i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 22:35 przez golfmaniac22, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » sob lut 16, 2008 23:05
Ok, dzięki!
