dławi silnik przy mocniejszym wcisnieciu gazu
kuba_wujo
Post autor: kuba_wujo » sob lut 16, 2008 18:48
MK3 1,4 44KW 93r na monowtrysku.
przy pelnym wcisnieciu gazu auto dusi sie zamist przyspieszac.
wymienlem sonda lambda bo na kompie pokazalo mi ze jest uszkodzona ale problem nie minal, dusi go dalej.
od czego to moze byc??
VW Jetta MK2 1,8
Mis
Post autor: Mis » sob lut 16, 2008 18:54
a zaplon masz dobrze wyregulowany ? Nie jest opozniony za mocno ?
Kisiel
Post autor: Kisiel » sob lut 16, 2008 20:50
kuba_wujo, ja mialem takie objawy przy walnietej kopulce/palcu
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
lechac
Post autor: lechac » sob lut 16, 2008 23:04
hhmm kopulka odpada ja tez mam podobnie i niepomogla wymiana,jak wcisne do deski to sie dusi a na kompie pokazuje wszystko oki a jest lipa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 16, 2008 23:08
a podstawy typu filtr benzyny?
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob lut 16, 2008 23:18
Ja tez mam podobnie. Np jak chce mu troche przycisnąc i np na czwórce wcisne gaz w podłoge to przyspiesza a jak ma np. tak z 5 tys. obrotów to nagle tak jakby sie dusił i juz wiecej nie moze. Jak ujme troche gazu to przyspiesza, chociaz słabo i jak wcisne znowu do podłogi to znowu sie duzi albo przyspiesza lekko, zalezy jak mu sie chce :crazy:
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
kuba_wujo
Post autor: kuba_wujo » ndz lut 17, 2008 13:13
Mis pisze:a zaplon masz dobrze wyregulowany ? Nie jest opozniony za mocno ?
dzisiaj sprawdze na stroboskpik
wymienionilem ifltr poiwetrza i beny i dalej to samo...
VW Jetta MK2 1,8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
