Ogień z wydechu i nie chce sie dalej wkrecac
CHUDY
Post autor: CHUDY » sob lut 16, 2008 19:42
witam
mojego abfa chyba przelewa. jak dodam z wolnych odrazy do konca gazu to wkreci sie do 4500 rpm i strzela ogniem z wydechu.jak dodam stopniowo do połowy wkreci sie powoli do odcinki.na LPG chodzi dobrze.co to moze być??sonde odłączam całkowicie i to samo.
z gory zieki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 07:11 przez CHUDY, łącznie zmieniany 1 raz.
przema17
Post autor: przema17 » sob lut 16, 2008 19:53
Witam prawdopodobnie coś się dzieje z zapłonem
Mis
Post autor: Mis » sob lut 16, 2008 19:55
sprobuj ustawic od podstaw zaplon z odpowiednim katem wyprzedzenia dla Twojego silnika
CHUDY
Post autor: CHUDY » sob lut 16, 2008 19:56
kable nowe, kopułka nowa, palec nowy, siwece wymionione z 1000km temu.
[ Dodano: Sob Lut 16, 2008 18:57 ]
w abfie nie ustawia sie zapłonu :bigok:
Mis
Post autor: Mis » sob lut 16, 2008 19:59
CHUDY pisze:w abfie nie ustawia sie zapłonu :bigok:
ok, nie mam wiecej pytan :)
CHUDY
Post autor: CHUDY » sob lut 16, 2008 20:04
Mis pisze:
dac sie da ale przez zmiane odpowiednich parametrów w ECU.
przema17
Post autor: przema17 » sob lut 16, 2008 20:08
Właśnie chodzi o te odpowiednie ustawienia na ecu.podłącz i poszukaj w czym przyczyna :bigok:
CHUDY
Post autor: CHUDY » sob lut 16, 2008 20:42
na bank go przelewa.przed chwilką zaraz przed brakiem wachy(zepsuty wskaznik paliwa) samochód chodizł tak jak potrzeba, ale przez ok 1,5 km bo wachy całkowicie brakło.bezpiecznik wyjełem i pojechałem na lpg sie zatankowac.zalałem wachy i znów to samo.
[ Dodano: Sob Lut 16, 2008 19:44 ]
ajeszcze odpiełem wezyk od regulatora cinienia paliwa i czy z podpiety czy bez to samo.moze to cos z regulatorem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
