Problem z ABS
Blubby
Problem z ABS
Post autor: Blubby » sob lut 16, 2008 22:53
Mam taki problem w moim aucie. W momencie zapłonu nie pali mi się kontrolka ABS. Mam też brak hamowania z ABS. Próbowałem hamować na śliskiej nawierzchni ale Abs nie działa. Co zrobic.? W czym problem.
krzaś
Post autor: krzaś » sob lut 16, 2008 23:17
odłącz aku i podłącz po 2min. Jezeli nie pomoże to na kompa proponuje i wtedy bedziesz wiedzial co jest nie tak.
Blubby
Post autor: Blubby » sob lut 16, 2008 23:18
Chciałbym jeszcze dodac, że jest to Golf 1.9 Sdi z roku 1998. Prosze o pomoc.
symulant
Post autor: symulant » pt lut 22, 2008 21:37
Zdecydowanie koniecznie podłącz sie pod kompa. Ja tez miałem problem z abs i okazało się że wypalone były gniazda bezpieczników na akumulatorze.
marek2907
Post autor: marek2907 » pt lut 22, 2008 22:57
symulant pisze:Ja tez miałem problem z abs i okazało się że wypalone były gniazda bezpieczników na akumulatorze.
właśnie to samo chciałem napisać zacznij od bezpieczników
tylko dziwne że kontrolka ABS się nie pali
powinna świecić się zawsze gdy ABS nie działa
i zawsze zapalać się po przekręceniu kluczyka
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
norek111
Post autor: norek111 » pt lut 22, 2008 23:21
niewiem dokladnie czy tam jest dioda czy zarowka ale sprawdz czy nie jest spalona i dlatego nie swieci
[ Dodano: 22 Lut 2008 22:21 ]
mmo to polecam podlaczyc pod vaga
neoprzemas
Post autor: neoprzemas » pt lut 22, 2008 23:27
właśnie jak jest z tymi ABS bo się nie znam. po zapaleniu silnika kontrolka powinna świeci czy jak?? i jak sprawdzić czy ABS działa??
[img]http://images28.fotosik.pl/119/c228181eb157e8fa.jpg[/img]
norek111
Post autor: norek111 » sob lut 23, 2008 00:11
jedziesz z 40 i hamulec do oporu jak zacznie chrobotac to dziala
[ Dodano: 22 Lut 2008 23:12 ]
po odpaleniu kontrolka powinna zgasnac
symulant
Post autor: symulant » sob lut 23, 2008 09:58
Po odpaleniu kontrolka powinna sie zapalic na kilka sekund i zgasnąć.
greg
Post autor: greg » sob lut 23, 2008 10:31
norek111 pisze:niewiem dokladnie czy tam jest dioda czy zarowka ale sprawdz czy nie jest spalona i dlatego nie swieci
dioda - brak ABS i brak kontrolki może oznaczać że uwalony jest sterownik ABS i podaje cały czas masę na kontrolkę (wtedy się nie zaświeci).
Faktycznie tak jak mówili najtańszym sposobem - czyli odpiąć aku, podpiąć, sprawdzić bezpieczniki na aku. Jak zero pomocy VAG
neoprzemas
Post autor: neoprzemas » sob lut 23, 2008 14:10
no to u mnie po zapaleniu kontrolka się zaświeci na moment potem zgaśnie a przy hamowaniu coś tam słychać ja trzeszczy czy tam chrobocze czyli jest ABS dobre??
greg
Post autor: greg » sob lut 23, 2008 16:22
neoprzemas pisze:na moment potem zgaśnie a przy hamowaniu coś tam słychać ja trzeszczy czy tam chrobocze czyli jest ABS dobre
bardzo dobre
slonik98
Post autor: slonik98 » sob lut 23, 2008 16:38
Proponuje jechać do warsztatu i podpiąć się pod VAGa. Aktualnie też miałem problem z Abs podpiąłem vag`a i okazało się że czujnik poszedł w prawym tylnim kole. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
