1Z ujemna temperatura paliwa
Adam 211
Post autor: Adam 211 » ndz lut 17, 2008 11:19
Vag pokazuje ujemną temperaturę paliwa -25 stopni przy nagrzanym silniku.Kąt wtrysku nie zmienia się podczas nagrzewnia.Czy ktoś spotkał sie z czymś takim? Czego to może być wina, czujnika co jest przykręcony na dwie śrubki w nastawniku?
Passat B3`91 2.0 16v,BLOS,Manual
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lut 17, 2008 16:24
Adam 211 pisze:Czego to może być wina, czujnika co jest przykręcony na dwie śrubki w nastawniku?
dokładnie tak .... po wymianie będzie ok ;)
Adam 211
Post autor: Adam 211 » ndz lut 17, 2008 16:42
Dzięki.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 17, 2008 18:58
hmmm rzadko sie spotyka zeby on padl :/
moze nastawnik byl robiony i sie rozlutowalo polaczenie? albo gdzies Ci sie kabel przelamal podrodze
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lut 17, 2008 18:59
Adamm pisze:hmmm rzadko sie spotyka zeby on padl :/
na forum już kilka przypadków było :D
[ Dodano: Nie Lut 17, 2008 18:00 ]
Adamm pisze:moze nastawnik byl robiony i sie rozlutowalo polaczenie? albo gdzies Ci sie kabel przelamal podrodze
hmmm .... to raczej pokazałby uszkodzony czujnik temp. paliwa :chytry:
Adam 211
Post autor: Adam 211 » ndz lut 17, 2008 19:55
Pomierzę miernikiem ten czujnik może coś się wyjaśni.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 17, 2008 20:05
a tu sie mylisz :P
mialem jedno auto ze temperature pokazywal -5 st wymienilismy ten czujnik i dalej to samo, ruczylismy wiazka (na odcinku przy rozruczniku akurat) i temp na 30 st :P
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lut 17, 2008 20:10
Adamm pisze:a tu sie mylisz :P
no widzisz ... u mnie znowu przerwana blaszka od tego czujnika spowodowała wywalenie błędu oraz wkręcanie się na wysokie obroty na biegu jałowym ;)
Adam 211
Post autor: Adam 211 » wt lut 19, 2008 19:54
Czujnik wymieniony i temperatura paliwa ma 29 stopni przy 72 stopniach płynu chłodzącego. Dzięki za rady. Wywaliło mi błąd dziś od razu przed zmianą o czujniku 539 i 575 -ciśnienie w kolektorze dolotowym(to chyba dlatego turbo odcina jak się jedzie na wyższych obrotach). Zrobię logi dynamiczne może sie wyjaśni.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lut 19, 2008 21:27
Adam 211 pisze:Czujnik wymieniony i temperatura paliwa ma 29 stopni przy 72 stopniach płynu chłodzącego.
:bigok:
Adam 211 pisze: Wywaliło mi błąd dziś od razu przed zmianą o czujniku 539 i 575 -ciśnienie w kolektorze dolotowym(to chyba dlatego turbo odcina jak się jedzie na wyższych obrotach). Zrobię logi dynamiczne może sie wyjaśni.
wpisz w wyszukiwarkę notlauf i n75
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
