Amorki przód do H&R -35
Chmielu_TDI
Post autor: Chmielu_TDI » ndz lut 17, 2008 11:49
Jako że to cięższy diesel a amorki mam z benzyny to siadł -50.
Wstepnie myslałem nad gazowymi Kayabami (Numer katalogowy : 333712) - czy to dobry pomysł??
Czy ew szukać czegoś skracanego??
[b]VW Golf 3 TD[color=#FF0000]I[/color] Edition[/b]
[img]http://latara.w.interia.pl/golf22.JPG[/img]
Bąku
Post autor: Bąku » ndz lut 17, 2008 11:57
jako że to dieselek i jest cięższy od bezynki to ja bym na przód założył coś o skróconym skoku a na tył do -35mm normalne np właśnie gazowe kayaby
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
MarcoVW
Re: Amorki przód do H&R -35
Post autor: MarcoVW » ndz lut 17, 2008 12:10
Rozumiem ze sprezyny masz H&R -35 , katalogowo zapewne do jakiejs benzyny a je wsadziles do TDI i zlecialo -50 ?
Znasz nr sprezyn ?
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 12:11 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz lut 17, 2008 14:55
Moim zdaniem to musisz znaleźć sprężynki do TDi, poprostu cięższy jest Tdi od benzyny i tak samo sprężyny muszą byc odpowiednio dobrane. Są odpowiednie do TDi i odpowiednie do beznyny. Tak miał cowboy
Chmielu_TDI
Post autor: Chmielu_TDI » ndz lut 17, 2008 18:16
golfer_1984 pisze:Moim zdaniem to musisz znaleźć sprężynki do TDi, poprostu cięższy jest Tdi od benzyny i tak samo sprężyny muszą byc odpowiednio dobrane. Są odpowiednie do TDi i odpowiednie do beznyny. Tak miał cowboy
no zdaje sobie sprawę że sprężyny są do benzyny ale wg katalogu nie ma do varianta do tdi:
Czy dobrze rozumiem że do obniżenia -50 musiałbym mieć jakieś krósze amorki a jak uda mi się znaleść sprężyny przednie z htb do tdi (czyli siądzie -35) to kyb gazówki starczą??
[ Dodano: 17 Lut 2008 17:20 ]
MarcoVW pisze:Rozumiem ze sprezyny masz H&R -35 , katalogowo zapewne do jakiejs benzyny a je wsadziles do TDI i zlecialo -50 ?
Znasz nr sprezyn ?
nr sprężyn nie zapisałem sobie jak montowałem ale wg powyższej tabelki widać że są one do benzyny
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz lut 17, 2008 18:27
Do -40 mm możesz założyć śmiało na gazowe kayaby, a powyżej -40 to juz pasuje zastosować krótsze amorki. Ja nie spotkałem się z sprężynami H&R z obniżeniem -50mm tylko raczej - 60 mm.
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 364 gości
