podłączenie pilota do seryjnego centralnego z alarmem w mk3
-=Arek=-
Post autor: -=Arek=- » wt maja 24, 2005 23:30
czy do seryjnego centralnego z alarmem bezproblemu mozna podlaczyc uniwersalnego pilota to centralnego? czy standardowo sie podpina pod biały i brazowy kabelek?
konrad_72
Re: podłączenie pilota do seryjnego centralnego z alarmem w
Post autor: konrad_72 » śr maja 25, 2005 12:52
-=Arek=- pisze:czy do seryjnego centralnego z alarmem bezproblemu mozna podlaczyc uniwersalnego pilota to centralnego? czy standardowo sie podpina pod biały i brazowy kabelek?
czesc taki zestaw kupisz na giełdzie za ok 90 zł i nadaje sie do seryjnego centrala ale wiesz ze za tanie pieniadze psy kosci jedza pozdrawiam, :pub:
cobra333
Post autor: cobra333 » śr maja 25, 2005 15:19
sterowanie centralnym zamkiem fabrycznym odbywa sie przez pojawienie się plusa na 2 przewodach na zmiane zamykanie otwieranie, musisz kupic sterownik sterujacy wyzwalający plusowe impulsy albo dokupić /dorobić przekaźniki,
MORE POWER
borbet
Post autor: borbet » śr maja 25, 2005 16:35
cobra333 pisze:sterowanie centralnym zamkiem fabrycznym odbywa sie przez pojawienie się plusa na 2 przewodach na zmiane zamykanie otwieranie, musisz kupic sterownik sterujacy wyzwalający plusowe impulsy albo dokupić /dorobić przekaźniki,
Wystarczą 2 przekażniki załączające.
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
-=Arek=-
Post autor: -=Arek=- » czw maja 26, 2005 12:03
czyli wystarczy zwykly pilot wyzwalajacy masy + dwa przekazniki zeby wyzwalac plusem i wystarczy? i pod jakie kabelki trzeba sie podpiac, wlasnie pod bialy i brazowy tak jak w wiekszosc centralnych?
borbet
Post autor: borbet » czw maja 26, 2005 23:43
-=Arek=- pisze:czyli wystarczy zwykly pilot wyzwalajacy masy + dwa przekazniki zeby wyzwalac plusem i wystarczy? i pod jakie kabelki trzeba sie podpiac, wlasnie pod bialy i brazowy tak jak w wiekszosc centralnych?
Kiedyś był na forum opis podłączenia sterowania centralem. Poszukaj.
Pablomed
Post autor: Pablomed » ndz maja 29, 2005 19:47
szary i zielony przy wtyczce wiązki drzwi przednich lewych lub prawych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
