gaźnik pierburg 2e3
pawełłłł
gaźnik pierburg 2e3
Post autor: pawełłłł » ndz lut 17, 2008 15:10
witam mam golfa II 1.3 na gaźniku,mianowicie chodzi mi o obroty na biegu jałowym po nagrzaniu zaczynają spadac i gaśnie i pojawil się problem z odpalaniem zimnego silnika musze dodawać gazu bo nie odpali. Potrzebuje opisu tego gaźnika szczegułowo wraz z schematem lub zdjeciami.Czy może ktoś mi pomóc?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 17, 2008 15:26
[ Dodano: 17 Lut 2008 14:29 ]
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz lut 17, 2008 15:38
pawełłłł pisze:problem z odpalaniem zimnego silnika musze dodawać gazu bo nie odpali
Sprawa leży w siłowniku sania. Pull down. Przepustnica zaraz po odpaleniu ma miec szczelinę 2mm w 2e3. U ciebie ma 0mm wiec silnik sie dusi. Siłownik jest zepsuty. Można te szcvzeline stworzyc prowizoeycznie ,
blokujac siłownik. Działa na pewno.
pawełłłł pisze:mianowicie chodzi mi o obroty na biegu jałowym po nagrzaniu zaczynają spadac i gaśnie
Zalezy jak gasnie jesli sporadycznie to potrzebna regulacja. Jesli od razu non stop to masz zatkana dysze . .
Opisy wiele tu nie pomoga. Choc dojdziesz gdzie co jest. Kolega wyzej zapodał . :bigok:
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 17, 2008 16:45
jeśli gaśnie w pełni rozgrzany to nie jest kwestia pulldown. Najpierw do kontroli podstawa gaźnika i wężyki podciśnieniowe, potem próba podstawowej regulacji ( obroty, mieszanka), jeśli się nie uda gaźnik do naprawy.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn lut 18, 2008 00:05
jak chcesz info to podeślij maila na PW podeślę co mam :bigok:
TDPower
pawełłłł
Post autor: pawełłłł » pn lut 18, 2008 13:06
Witam z tym gaśnięciem to jest ciekawie bo wczoraj mi dwea razy zgasł, a w sobote to za każdym razem jak puściłem pedał gazu, wogle ciężko mi przyśpieszyc jak dodam gazu to najpierw poszarpie poskacze i dopiero zaczyna przyśpieszać i ciągle kopci białym dymkiem nawet jak jest nagrzany
