skrzynia biegów 4
marcin mkII
skrzynia biegów 4
Post autor: marcin mkII » ndz lut 17, 2008 16:35
wczoraj wykręciłem tą srube Obrazekmyślałem że to stan oleju w skrzyni ale ta sruba trzyma jakies wodziki w skrzyni po wkręceniu spowrotem nie było żadnego biegu dopiero jak wykręciłem ją do połowy to są biegi 1 2 3 4 ale nie mam wstecznego może ktoś miał ten problem Czy trzea sciągać skrzynie czy da się to zrobić odkręcając od strony koła ten dekielek.Pomożecie
Życie jest zbyt krótkie aby jeździć oplem
VW GOLF II
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 17, 2008 17:46
hmm cos mi sie nie wydaje ze ta sruba trzyma jakies wodziki
Caly mechanizm przełączania biegów jest poza skrzynią, jest wodoczny za silnikiem nad maglem, nie ma potrzeby wyjmowania skrzyni zeby wyregulowac biegi
Tylko teraz rodzi sie pytanie co ty zes odkrecil?
NIc ci nie wyplynelo jak odkreciles te srube ?(na zdjeciu widac ze cos chyba wycieklo) Bo ja nie moge jej rozpoznac
[ Dodano: Nie Lut 17, 2008 16:47 ]
marcin mkII pisze:ale ta sruba trzyma jakies wodziki
a skad taki pomysł? zapomnij o tym, ta sruba nie trzyma nic w skrzyni
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 17:46 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomizas
Post autor: Tomizas » ndz lut 17, 2008 18:08
Witam! też niestety jakiś czas temu chciałem sprawdzić stan oleju.Myślałem że to korek przelewowy, zanim załapałem ,że ta śrubka jest coś za długa było już po zabawie.Wkręciłem tak z 3/4 i dalej nie chciała.Miałem tylko trzeci i czwarty bieg.Skończyło się na wyjęciu skrzyni.
Dobrze mieć szwagra mechanika :grin:
marcin mkII
Post autor: marcin mkII » ndz lut 17, 2008 19:57
sas_gti pisze: a skad taki pomysł? zapomnij o tym, ta sruba nie trzyma nic w skrzyni
chciałem sprawdzić stan oleju w skrzyni, a jak ją teraz wkręcam do konca to nie ma 1 i 2 i wstecznegodlatego wkręciłem kawałek i biegi do przodu są ale brak wstecznego
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 20:56 przez marcin mkII, łącznie zmieniany 1 raz.
VW GOLF II
