słabe hamulce
misiak1232
słabe hamulce
Post autor: misiak1232 » ndz lut 17, 2008 18:30
jest taki problem wczasie dłuższej jazdy słabo mi chamują hamulce czym to moze być spowodowane?
Mis
Post autor: Mis » ndz lut 17, 2008 18:50
moze sie przegrzewaja ?
Po takiej jezdzie dotknij felg czy nie sa gorace, tylko sprawdzaj po spokojnej jezdzie a nie szalenczej, bo wtedu na pewno beda gorace :P
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 17, 2008 19:03
mogą być tylk otakie rpzyczyny
-stary płyn
-cienkie klocki
-cienki tarcze
-tłoczek sie zpaiekł lub prowadzenie zacisku haczy - efekt to przegrzewajace sie hamulce - to mozesz sprawdzic tak jak npisalem kolega wyzej
misiak1232
Post autor: misiak1232 » pn lut 18, 2008 08:56
tarcze i kolcki były wymienione
ale sprubuje pojezdzic i dotknąć felf
bettek
Post autor: bettek » pn lut 18, 2008 10:34
a poziom płynu masz ok?
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
misiak1232
Post autor: misiak1232 » pn lut 18, 2008 17:57
tak jest wpożątku
jhosef
Post autor: jhosef » pn lut 18, 2008 18:15
misiak1232 pisze:jest taki problem wczasie dłuższej jazdy słabo mi chamują hamulce czym to moze być spowodowane?
Pedał jest twardy czy nie? Jeśli jest bardzo twardy może wspomaganie hamulców siadło (serwo)
misiak1232
Post autor: misiak1232 » pn lut 18, 2008 19:07
podczas dłuższej jazdy jest miekszy i idzie nizej pedał hamulca
bettek
Post autor: bettek » pn lut 18, 2008 19:08
moim zdaniem serwo juz siada... :crazy:
BETTEK
misiak1232
Post autor: misiak1232 » pn lut 18, 2008 22:13
jaki koszt naprawy?
jhosef
Post autor: jhosef » pn lut 18, 2008 22:55
Popompuj trochę na zgaszonym silniku pedał hamulca aż się zrobi twardy i trzymając wciśnięty hamulec zakręć silnikiem. Pedał powienien zostać wciągnięty. Jeśli nie zostanie to masz problem z serwem. Sprawdź szczelność rury podciśnienia i zaworka serwa. Jak odłączysz go przy serwie lub zaworek powinno zdrowo zasyczeć.
misiak1232
Post autor: misiak1232 » śr lut 20, 2008 21:21
dobra sprubuje
vidget
Post autor: vidget » śr lut 20, 2008 23:02
a bylo cos ostatnio robione przy czamulcach robione ?
misiak1232
Post autor: misiak1232 » pt lut 29, 2008 21:06
tak wymieniałem tarcze i klocki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
