poszarpywanie podczas hamowania silnikiem
woojas25
Post autor: woojas25 » ndz lut 17, 2008 20:06
czesc mam pytanko do was od paru dni czasem mi sie tak robi tzn jade na 5 lub 4 i zdejme noge z gazu to czasami poszarpuje dzieje sie to tylko podczas hamowania silnikiem podpinałem pod vaga i zero błedów podmieniłem taz przepływke i tez nic
twardy
Post autor: twardy » ndz lut 17, 2008 20:29
poszarpywanie czy tez przerywanie przeważnie jest przy przyspieszaniu ale może u Ciebie jest odwrotnie , nieważne . Można sprawdzić czy nie jest to wina nastawnika na pompie odpinajac kabel a raczej wtyczke z czujnika prędkościomierza jest on na skrzyni biegów. Wypinasz wtyke i w czasie jazdy sprawdzasz (nie bedziesz widział prędkości) Drugie to może byc wtrysk sterujący 3 ten z kablem , musi ktoś przygazować do 2000 a Ty postukaj w niego kluczem płaskooczkowym 13 lub innym metalowym przedmiotem . Jeśli silnik będzie przerywał to wiadomo ... powodzenia.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
twardy
Post autor: twardy » pn lut 18, 2008 15:22
woojas25 pisze:czy jak jest sterujacy uszkodzony to wyjdzie błąd na vagu?
chyba nie :bajer:
ale
ciekawe jak wtedy jest z korekcja dawek ???
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lut 18, 2008 18:07
po pierwsze
twardy pisze:Drugie to może byc wtrysk sterujący 3 ten z kablem , musi ktoś przygazować do 2000 a Ty postukaj w niego kluczem płaskooczkowym 13 lub innym metalowym przedmiotem . Jeśli silnik będzie przerywał to wiadomo ...
sposób do niczego ... w ogóle się nie sprawdza . Pukałem i szarpało a okazało się że wtrysk sprawny
po drugi na vagu wyjdzie ... ale jeśli będzie już mocno uwalony
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 18:07 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » pn lut 18, 2008 20:26
damcio151 pisze:sposób do niczego
ja nie sprawdzałem ale ludzie pisali o tym sposobie , myslałem ze działa :grin:
woojas25
Post autor: woojas25 » pn lut 18, 2008 21:30
czyli co radziecie ?
