Passat B5 FL TDI wspomaganie
Falli
Post autor: Falli » ndz lut 17, 2008 22:45
Od 2 dni mam problem ze wspomaganiem ukl kierowniczego w Passacie B5 TDI rok 2003.
Jak zrobie autem ponad 200km, na postoju przy odpalonym silniku krecenie kierownica sprawia dosc duze klopoty. Ciezko chodzi, dobiegaja jakies kwiki z komory silnika.
Czyzby pompe wspomagania jak to sie mowi szlak trafil?
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi co to moze byc.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 17, 2008 22:49
może tylko pasek trzeba zmienić lub naciągnąć, sprawdź po jego zdjęciu luz na pompie, jeśli wyczujesz, nowego paska mocno nie naciągaj tylko szukaj nowej pomy lub oddaj do zmiany łożyska.
[ Dodano: Nie Lut 17, 2008 9:51 pm ]
żywotność łożyska w pompie to ok. 200-250 tys, rzeszta elementów wytrzymuje dłużej. Tak z grubsza pisząc oczywiście.
Falli
Post autor: Falli » pn lut 18, 2008 11:46
Dzieki za podpowiedz.
jakies 4 tys km temu byl wymieniony rozrzad wiec moze faktycznie pasek sie wyciagnal.
A moze byc powod ze olej sie juz zuzyl ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
