Nie pali na wszystkie cylindry, mryga kontrolka oleju
1. Gdy rano pale ojcu Golfa 1.9 TDi Ahu słysze jakby nie palił odrazu ma wszystkie cylindry najprawdopodobniej jeden i trzeba chwilke pokrecic aby zapalil do tej pory z rana palił na dotyk, świece dobre sprawdzałem a druga sprawa to kiedys po zapaleniu ( akurat byliśmy u mechanika ) cos pukało, cykało w silniku gaz w podłoge i przestało pewien klient powiedział ze moze być coś z wtryskiem ( chodziło o to pukanie ).
2. AHU i 1Z po włączeniu zapłonu gaśnie kontrolka oleju. Gdy sie zapali silnik mrygnie i zgasnie. Po pierwszym zapaleniu po wymianie mrygnie pare razy owa kontrolka i spokój. O co z tym chodzi i czy to groźne??
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 12:18 przez PiotrusVW, łącznie zmieniany 1 raz.
- souler
- VWGolf.pl Killer
Re: Jeszcze nieznaczny problem lecz prosze o pomoc
1.moze byc wtrysk, zawor albo popychacz. wciskanie gazu akurat nie jest najlepszym rozwiazaniemPiotrusVW pisze:cos pukało, cykało w silniku gaz w podłoge i przestało pewien klient powiedział ze moze być coś z wtryskiem ( chodziło o to pukanie ).
2.na nowym oleju musi miec chwilke, zeby zaciagnal. nie ma paniki
no ale w tym 1z jest tak caly czas ( auto wujka ) a ojciec jak jezdzi teraz na wymiane to karze im lac olej do filtra bo jak mu sie pierwszym razem tak zrobilo to spanikował xD
a przez wtrysk moze gorzej palic??
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
- jasiek21
jak chodzi nierówno przez chwilę po odpaleniu to świeca któraś nie grzeje/ gorzej grzeje. A może świece są ok, a któryś kabel nie dochodzi, bo do tej świec idą dwa, po jednym na 2 świece i może gdzieś coś się stało i nie grzeją.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
ze świecami to mi sie wydaje że wszystko ok 200-etny tysiąc wchodzi na licznik a wtryski chyba od nowosci sa papiery na wymiane pompy jeszcze w niemczech jak byl ja wymieniał własciciel
[quote="PiotrusVW"]no ale w tym 1z jest tak caly czas ( auto wujka ) a ojciec jak jezdzi teraz na wymiane to karze im lac olej do filtra bo jak mu sie pierwszym razem tak zrobilo to spanikował . Moj szwagier jak zalał filtr olejem przy wymianie to pompa sie nie mogła odpowietrzyc palił go kilka razy i nic od tamtej pory nie leje oleju do filtra.
a jest jeszcze jedno pytanie jest teoria o zdejmowaniu klem z akumulatora?? najpierw plus pozniej minus a przy zakladaniu minus i plus czy jakos tak bo wlasnie togo zapomnialem tej kolejnosci
PiotrusVW przy zdejmowaniu najpierw "-", potem "+" a przy zakładaniu odwrotnie czyli "+" a potem "-" i pamiętaj, że jeżeli masz elektryczne szyby, lusterka itp to przytrzymaj przez około 1-2 sekundy przyciski od sterowania szyb w pozycji "zamykanie" - jest to aktywowanie modułu komfortu a następnie przez 10 sekund przytrzymaj kluczyk w stacyjce w pozycji "zapłon włączony" aby aktywować ECU czyli urządzenie sterujące silnika.
