Szyba czolowa
Szyba czolowa
Witam mam kilka pytan dotyczacych mojego golfa otoz czeka mnie wymiana przedniej szyby i chcialbym wiedziec jaki jest koszt zakupu chcialbym kupic zielona ale jezeli bedzie za droga to kupie zwykla biala. I jeszcze jedno pytanie dotyczy mechanizmu wycieraczek a mianowicie gdy wlaczam je aby wytrzec szybe to pracuja na 2 biegu tak jak na 1 albo i wolniej i denerwuje mnie to troszke. I czy jest jakis sposob na zlikfidowanie trzaskow deski rozdzielczej? Wymiana na miekka odpada. Z gory dziekuje za pomoc
powiem tak
Ja u mnie też wymieniałem szybe na nowa. Byłem zmuszony kupić białą, bozielona jest troszke droższa
Za białą dałem 147 zł a za zielona (bez paska) 187, a za zielona z paskiem chcieli.. 233 zł
Co do deski, to podokręcaj śruby od deski i wszystkie plaski.
a co do wycieraczke, to albi słabe napiecie dochodzi do nich, albo manetka pada już
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
W zeszłym roku miałem podobny problem z szybą, dostała strzała kamieniem ale skończyło się na klejeniu (40zł). Co do cen to były bardzo, bardzo zbliżone jak pisze bettek.
Jeśli chodzi o deskę to otwórz maskę, zdejmij ten plastik (co zasłania nr. nadwozia, silnik wycieraczek i komputer i zobacz czy na ściance grodziowej nie puściły nakrętki od deski rozdzielczej (chyba są w sumie dwie. Po lewej i prawej stronie). Ja jeździłem prawie rok z tłuczącą się dechą zanim przypadkiem nie wyczaiłem,że tam są te nakrętki. A już wydawało mi się, że myszy wyżarły mi jakieś uszczelnienie czy coś w tym stylu bo paprochy spod deski wypadały
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 20:56 przez Monsteer, łącznie zmieniany 1 raz.
- DarkSnakee
w Ełku ulica Stary Rynek za białą (NordGlass)z wymianą to koszt 190 zł i jeszcze naklejkę prze kleją
Wymieniałem .. 2 tyg temu.
Ogólne koszty samej szyby:
Biała - 160
zielona 170
biała z zielonym 175
zielona z niebieskim 180
zielona z zielonym 190
Wymiana 30 zł .. 30 min czekania
do tego herbata lub kawa gratis
jeżeli masz uwaloną uszczelkę to dodatkowo 80 zł ...
Biała - 160
zielona 170
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2008 13:17 przez DarkSnakee, łącznie zmieniany 1 raz.
Naprawa i regeneracja rozruszników i alternatorów: http://adamiecb.pl
Agencja niań i opiekunek szkolenia interpersonalne [url="http://www.personalprofit.pl]www.personalprofit.pl[/url]
Peugeot 406 110 KM
Sprawdź czy nie masz zapieczonego mechanizmu, konkretnie osiek wycieraczej. Rozmontuj i przesmaruj. Dużo pracy nie ma chyba ze jest zdrowo zapieczone to trzeba powalczyć aby rozebrać.radek463 pisze:I jeszcze jedno pytanie dotyczy mechanizmu wycieraczek a mianowicie gdy wlaczam je aby wytrzec szybe to pracuja na 2 biegu tak jak na 1 albo i wolniej i denerwuje mnie to troszke
W JAANie w Gdyni zielona z niebieskiem pasem 240 z wymianą i przeniesieniem starej naklejki. Naklejkę przenoszą bez problemów. Jak ktoś ma troche wprawy i odpowiednie narzędzia to zrobi to ok.Monsteer pisze:Z tego co wiem to tej naklejki bez uszkodzenia nie zerwiesz, no chyba, że istnieje jakiś tajemny sposób... w co wątpię.
- Paweł Marek
- Arczi
A gdzie kolego wymienaiałes bo też bede musiał i po jakim czasie mogłes jechac autem ??leoncio pisze:kolego ja wymienialem szybe 2 miesiace temu mam zielona z niebieskim paskiem z wymiana placilem 340zl
co do wycieraczek polecam zaczac od weryfikacji manetek i przesmarowanie przekladni silnika wycieraczek taka plastikowa sruba w aluminiowym korpusie
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
