Problem z migaczami i stopem
Pelos
Post autor: Pelos » pn lut 18, 2008 10:10
Hejka.
Mam taki problem:
Wrzuce wsteczny - zapala sie dioda od tylnego przeciwmgielnego.
Tak samo przy wcisnieciu hamulca.
Wrzuce migacz lewy - prawy lekko pulsuje. I na odwrot.
I czasami jest tak, ze gdy przy wlaczonym migaczu wcisne hamulec to przestaje cykac przekaznik od migaczy. :panna:
co moze byc powodem ?
Brak masy przy tylnej lampie ?
Przetarta zwarta wiazka ?
Ktoredy leci wiazka w III kombi - nie czasami w lewym progu ?
pozdrawiam
http://fotoblog.pelos.pl
Moj Variant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141762
wesdam
Post autor: wesdam » pn lut 18, 2008 10:26
masz problem z masa w tylnych lampach. sprawdz wtyczki od lamp też mialem ten problem.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lut 18, 2008 11:00
Przeczyść żarówki - styki
kemizo67
Post autor: kemizo67 » pn lut 18, 2008 13:23
ewidentnie słaba masa - przeczyść wszystkie styki w tylnych lampach
pozdrawiam
Pelos
Post autor: Pelos » pn lut 18, 2008 14:56
Dzieki chlopaki za slowa pocieszenia. Mam nadzieje, ze jest tak jak mowicie.
Bardzo sie obawialem przetartych kabli.
pozdrawiam
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn lut 18, 2008 16:13
Pelos pisze:Bardzo sie obawialem przetartych kabli.
Przetarte kable to zwarcie albo brak jakiegoś ze świateł. Styki na bank. Przeczyść i bedzie ok.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 18, 2008 16:32
nic nie jest na bank, ale na 90 procent masa od lewej tylnej lampy, czyli brązowy kabel od lewej lampy do blachy w okolicy lewego nadkola do kontroli, łącznie z pinem w lampie
Pelos
Post autor: Pelos » pn lut 25, 2008 00:03
Paweł Marek pisze:nic nie jest na bank, ale na 90 procent masa od lewej tylnej lampy, czyli brązowy kabel od lewej lampy do blachy w okolicy lewego nadkola do kontroli, łącznie z pinem w lampie
Ktos kto zakladal elektryke do haka - wpial sie w wiazke. Przewody poskrecane na slowo honoru. Poprawilem to i jest narazie ok. Jak sie zrobi cieplej musze to rozebrac i polutowac.
Dzieki za pomoc.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
