Problem z czujnikiem temperatury
odowazonel
Post autor: odowazonel » pn lut 18, 2008 13:38
Witajcie Wszyscy,
Mam problem z czujnikiem temperatury. Przejrzalem archiwum i w sumie sporo informacji dowiedzialem sie. Nie rozumiem jednak kilku spraw i prosilbym o pomoc jesli jest to mozliwe. Opisze szybko problem: Wariurje mi czujnik temperatury na desce rozdzielczej, bo wskazowka ciagle zmienia swoje polożenie. Dochodzi do 90stopni i nagle opada i znow do gory i tak ciagle. Generalnie temperatura plynu chlodzacego jest poprawna, bo nie wlacza sie wiatrak a i nagrzewnica dziala normalnie. Sytauacja ta pojawila sie po wymianie paska rozrzadu i pompy wody. Zastanawiam sie czy to przypadkiem nie jest efekt rozlaczenia kalbeka od czujnika. Probowalem znalesc go wg opisu z archiwum, ale za nic nie wiem co to jest króciec silnika :blush: . Moze po prostu uszkodzony jest ten czujnik, ale przed naprawa rozrzadu wszystko bylo ok. Bede wdzieczny za rady.
Leś
VIN:WVWZZZ1JZ3W159088
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pn lut 18, 2008 13:43
czujnik jest wkręcony w blok silnika co może być nazywane króćcem,
z niego wystają 4 piny i na tym jest wtyczka.
Sprawdź ten czujnik, bo to nie powinno tak świrować.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
vooltan
Post autor: vooltan » pn lut 18, 2008 14:25
Odłącz i podłącz czujnik i sprawdź, jak się nie poprawi, to pewnie masz czujnik do wymiany. Ja miałem podobny problem, ale mi to działo się tylko czasami. Czujnik wymieniony (na allegro kupiłem za ok 30 zł) i jest już dobrze :bajer:
Są kobiety których nie kupisz. Za wszystkie inne zapłacisz kartą MasterCard!
odowazonel
Post autor: odowazonel » pn lut 18, 2008 15:35
Hej,
Dzieki za info. Posprawdzam, a jak stoje na wprost samochodu do po ktorej stronie silnika ten czujnik jest? Moge go sam wymienic? Czy serwis?
vooltan
Post autor: vooltan » pn lut 18, 2008 16:56
Dasz radę sam wymienić, tylko wymieniał na chłodnym silniku bo możesz się poparzyć, trochę płynu ucieknie (musisz się uwijać). Czujnik znajduje się z prawej strony z tyłu, napewno znajdziesz :)
odowazonel
Post autor: odowazonel » czw lut 21, 2008 10:30
Witajcie,
Musze to napisac! No i nie zdarzylem zajrzec pod maske. Wlamali mi sie bandyci do samochodu i chcieli go skroic. Uszkodzili zamek w drzwiach kierowcy i stacyjke. Cos grzebali przy bezpiecznikach. Dodam, ze w bialy dzien w godzinach 8-15. Policja stwierdzila na ogledzinach, ze cos ich musialo sploszyc, bo generalnie otworzyli bez sladu i raczej by odjechali. Wieczorem lawetowanie, dzis rano serwis i czekanie na diagnoze, co trzeba naprawic. Najgorsza jest stacyjka, bo nie wiadomo czy jest uszkodzenie "podstawy" czy rylko "bebenek" -> tak powiedzieli w serwisie. Jak uporam sie z tym to dam znac jak sprawa czujnika :)
[ Dodano: 12 Mar 2008 12:37 ]
Witajcie,
Udalo sie w końcu zajrzeć pod maske. Autko wrocilo z naprawy. Pogrzebalem przy kablach czujnika, podociskalem oprawki i w tej chwili wszystko pracuje poprawnie. Choc mam wrazenie, ze to moze byc wpływ wilgoci na właściwą pracę czujnika. Ale zobacze jak bedzie dalej sie zachowywal. Dzieki za wszelkie informacje.
pozdrawiam
Krzyziu
Post autor: Krzyziu » pt kwie 25, 2008 19:40
czym sie to skończyło bo mam od wczoraj podobny problem a mechanik który robił mi rozrząd będzie dopiero we wtorek. Wymiana czujnika wystarcza?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
