Wymiana łożysk tylnich - jak?
Witam serdecznie!
Czy wie ktoś jak prawidłowo wymienić i założyć łożyska na tylne koło do GOlfika MK2. Pytam dlatego iż w przeciągu pół roku wymieniałem już te łożyska parę razy bo zawsze zaczynają buczeć więc zaczynam się zastanawiać czy coś źle robie.
Czy wie ktoś z jaką siłą przykręca się tą nakrętkę co trzyma łożysko bo wydaje mi się że wina leży właśnie w tym miejscu. Zawsze przykręcałem to na czuja:)
dzięki za wypowiedzi
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 19:34 przez walldeck, łącznie zmieniany 1 raz.
Profesjonaliści zbudowali tytanica, a amatorzy arke noego!
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jakiej formy kupiłeś łożyska
raczej tyle żeby można było podkładkę pod nią ruszyć
Tu masz fotoporadę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1088005
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 15:31 przez maximanek, łącznie zmieniany 2 razy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
To że na pudełku pisze Geramny to jest tak że cześci są robione w Chinach a pakowane w niemczech kup KOYO koszt 35 zł są dobre ewentualnie jak Ci siądo po jakimś czasie to
-zbyt duże bice bębnów (bębny do wymiany z szczekami 120zł) komplet
-zbyt złużyte czopy koszt 30 zł sztuka
Najczęstrze powody siadania łożysk
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 15:35 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
chyba Optimal a to nie niemieckie sa tylko chinskie , pakowane w Niemcach .walldeck pisze:Niemieckiej firmy - OPTIMA.
Jesteście pewni że tą nakrętkę się napina na chamca?
Na przyszłosc godne polecenia to KOYO, SKF, Meyle.
Co do Bebnów i ogolnie układu hamulcowego to nie ma co oszczedzac, chyba ze chcesz znowu za poł roku wymieniac, bo cos nawaliło, beben ma znowu luz, czop sie skrzywił, okładziny sie nie scieraja i hamulce piszcza. Przekonalem sie o tym jak chcialem zaoszczedzic, kupilem tansze klocki na przód, nie dosc ze sypały sie strasznie to hamowanie gorzej od malucha. Na tym sie nie oszczedza, wole zaplacic 50 zł wiecej i miec porzadne , a nie jakies 4Max np
- ...OSA...
postaw auto na lewarku, wlóż łożysko dobrze nasmarowane, dokrec na maksa a potem zaluz kolo i luzuj ta srobe co dokreciles tak dlugo az wyczujesz luz trzesac kolem z gory i z dolu raz bokow, rob to tak jak gdybys chcial je zdiac, jak wyczujez juz maly luz to dokkrec minimalnie zeby nie bylo luzu, poskladaj i w droge.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja wbijałem je na prasie
tobie też radzę jak masz taką możliwość
- guti
walldeck, tak kolego , zakaldalem , 3 tygodnie wytrzymały, trase 200 km na jeden raz to dla tego z lewej strony auta bylo za duzo, a prawy sie wykruszył 50 km pozniej . Masakra!! dojechalem do domu , na nastepny dzien wymienilem na meyle bo w moim wiejskim sklepiku tylko to najlepsze mieli ( podziekowalem za Optimale chwalone przez tego samego sprzedawce). Kolega kupował kiedys Optimale, prosił zebym mu to zalozył , spojrzalem na łozysko, nie dosc ze czuc było w łosyku jakby piach ( nowka sztuka prosto z pudelka) to jeszcze na biezni były jakies skazy!
Odeslalem go spowrotem , kupił SKF i z tego co wiem od kwietnia 2007 roku jezdzi bez kłopotów, a poprzednie które mial załozone mial Optimale, tylko jakis czubek mu to załozyl i dokrecil na chama nakretke, ch... strzelil łozyska to normalne, ale po swocih doswiadczeniach i tym co zobaczylem to na tych Optimalach daleko sie nie zajedzie.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Bieżnieguti pisze:co ty wbijales na prasie ?? tylne łozysko ?
Nie kupujcie Tych powiem tak wszystkie bieżnie wbija mi staruszek na prasie
optimale wytrzymały 25 tys 25 zł w
a te czerwone -18 zł wysypały się po 4 tys szrot , g....
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 00:29 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma potrzeby stowania prawy na tylne łożyska. Jeśli się je wbija z głową. A co do łożysz typu "master sport to są zrobione z brukwi jak to mój ojciec mówi i najlepiej je dokręcać co 20 kilometrów.
Ja kupiłem Fag-a wymiana była około 15 kkm temu. Na razie bez problemów. Zapłaciłem 33 złote za strone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
