poduszka amortyzatora
kamil12345678
Post autor: kamil12345678 » pn lut 18, 2008 16:43
da sie ją wymienic bez wyjęcia całego mcphersona bo nie chciał bym znowu ustawiac kątów
ATMCD
Post autor: ATMCD » pn lut 18, 2008 16:52
Nie ma innej możliwości aby wymienić poduszkę przedniego amortyzatora bez jego demontażu.
im niżej tym ładniej......
[url=http://imageshack.us][img]http://img134.imageshack.us/img134/2380/volkslogo3ul.gif[/img][/url]
pawel_v
Re: poduszka amortyzatora
Post autor: pawel_v » pn lut 18, 2008 16:59
kamil12345678 pisze:da sie ją wymienic bez wyjęcia całego mcphersona bo nie chciał bym znowu ustawiac kątów
Wit :grin: am. Nie dawno miałem ten sam problem co ty, poduszkę wymieniał mi mechanik i z tego co mi mówił to nie ma innego wyjścia jak wyjąć całego macphersona, jednak można sobie odmierzyć stare położenie amorka(najlepiej suwmiarką) i strać się potem tak samo założyć po wymianie poduszki, wtedy kąty powinny zostać nie naruszone, ale w moim przypadku niestety nie udało się to mechanikowi i muszę jechać na ustawienie kątów bo mi autko troszkę ściągą.
:grin:
...OSA...
Post autor: ...OSA... » pn lut 18, 2008 17:05
kamil12345678, nie wiem jak u ciebie bo o ile to mk2 to poprostu wymien poduszke a potem jak bedziesz matowac zpowrotem to przy tych dwoch srobach nie dociagaj za mocno tylko przed dokreceniem wepchnij ten amorek w storone nadkola a potem minimalnie podciagnij do siebie i bedzie kat dobry o ile masz tak samo ustawiane z drogiej strony. ale zawsze tam tez mozesz sobie tak ustawic.
ja tak robilem a potem sprawdzalem konty na stacji diagnostycznej i byly ustawione prawie ze idealnie.
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 17:06 przez ...OSA..., łącznie zmieniany 1 raz.
kamil12345678
Post autor: kamil12345678 » wt lut 19, 2008 13:57
a można jakoś dokładniej prosić jak to zaznaczyć które odlełości zeby pózniej kąty się zgadzały
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » wt lut 19, 2008 14:10
Da się wyjąć poduszke bez wyjmowania całego amorka, trzeba tylko mieć ściągacz mcpersonów. We wrześniu to przerabiałem. Robota na godzine czasu. Wystarczy zdjąć koło, odkrecić tą nakretkę z góry amorka, chyba klucz 22, ścisnąć sprężynę za drugi zwój od góry i od dołu, wtedy będzie można odciągnąć amortyzator.Potem zostaje tylko odkręcenie poduchy i wsadzenie nowej i poskręcanie wszystkiego w odwrotnej kolejności.
[ Dodano: 19 Lut 2008 13:12 ]
kamil12345678 pisze:a można jakoś dokładniej prosić jak to zaznaczyć które odlełości zeby pózniej kąty się zgadzały
Nie trzeba dotykać w ogóle zwrotnicy ani regulacji kątów.
kamil12345678
Post autor: kamil12345678 » wt lut 19, 2008 19:11
a jakby scisnąć ściągaczem sprężyne i podnieść do góry auto ile sie da to da sie jakos zdiąć poduszke
Nike
Post autor: Nike » wt lut 19, 2008 19:24
jeanks5t pisze:Da się wyjąć poduszke bez wyjmowania całego amorka, trzeba tylko mieć ściągacz mcpersonów.
No przecież właśnie kolega Ci o tym napisał, wykręcasz 22 na kielichu z góry, ściągasz sprężynę, auto na max w górę najwyżej jak będzie mało to kolega Ci noga naciśnie wachacz i wymienisz tą poduche.
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
______________________________________
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/240064.html][img]http://images.spritmonitor.de/240064_3.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
