Nie wiem z czym związny jest problem..
Samochód już jakiś czas temu wrócił od mechanika z wyregulowanym gaźnikiem jednak problem nierównych obrotów zniknał tylko połowicznie..
Otóż przy rozruchu słychać jakby rozrusznik za wolno kręcił, ale samochód po chwili zapala..
Następnie po odpaleniu trzeba go troszkę przygazować, bo zgaśnie, a podczas tej czynności czuć jakby przewody paliwowe były "zatkane" ponieważ silnik się dławi i to słychać gdy posłucha sie chwilę wydechu..
Po zagrzaniu samochód wprawdzie pracuje w miarę prawidłowo, po światłach, lampce w podsufitce oraz po zegarach widać jak światło "miga" w rytm pracy silnika..
Co to może być..?
nierówne obroty, migające światła...
M_a_S_t_E_r
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 17:44 przez M_a_S_t_E_r, łącznie zmieniany 1 raz.
M_a_S_t_E_r
- Paweł Marek
mozesz ale jest dwóch producentów altków, w częściej używanym wszystko jest na wierzchu. jeśli to miganie świateł jest związane z bardzo dużymi spadkami obrotów, powiedzmy poniżej 500/min to jest naturalne w tej sytuacji i masz dalej źle naprawiony i wyregulowany gaźnik lub dziurę w jego podstawie.
- czarna małpa
cdn..
Cze all.Ja miałem tak z mruganiem świateł i lampki w pods, jak miałem padnięty regler.Altek mi niedoładowywał,aku sie rozładowywał,zakupiłem nowy aku,bo myślałem że juz słaby jest,fakt był stary,ale tera wiem że to niebyła wina aku tylko altka,a dokładnie reglera.A co do wymiany to spokojnie dasz rade sam to zrobić.Pozdro.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Re: cdn..
Hej. A mógłbym się dowiedzieć jak to zrobić?? Bo mam ten sam problem z przygasaniem światel w trakcie spadku obrotów i też juz wymieniałem akumulator..czorny pisze:Cze all.Ja miałem tak z mruganiem świateł i lampki w pods, jak miałem padnięty regler.Altek mi niedoładowywał,aku sie rozładowywał,zakupiłem nowy aku,bo myślałem że juz słaby jest,fakt był stary,ale tera wiem że to niebyła wina aku tylko altka,a dokładnie reglera.A co do wymiany to spokojnie dasz rade sam to zrobić.Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
