Problem z tylnią wycieraczka
Moody1514
Post autor: Moody1514 » pn lut 18, 2008 19:54
Witam! Mam golfa IV 1.9Sdi mam mały problem z elektryka tzn. chodzi o to ze, gdy włączę manetkę od kierownicy po prawej stronie do uruchomienia wycieraczki tylnej po prostu się ona nie załancza sprawdzałem bezpieczniki są one dobre, co może być tego przyczyna???
cylinder
Post autor: cylinder » pn lut 18, 2008 20:03
Jezeli słychac mechanizm, ale wycieraczka sie nie rusza, to przyczyna moze byc zapieczenie mechanizmu obrotowego na którym zamocowana jest wycieraczka, rozwiazaniem bedzie rozebranie, wyczyszczenie naoliwienie i złozenie od nowa. Jezeli wogóle niz nie słychac,to moze gdzies w klapie przerwał sie kabelek zasilajacy przy silniczku.
sawik160284
Post autor: sawik160284 » wt lut 19, 2008 10:39
mialem podobnie, rozebralem wyczyscilem i smiga jak nowa :)
chętnie służe pomocą
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » wt lut 19, 2008 15:42
Albo zwalił się układ elektroniczny w tylnym mechanizmie wycieraczki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
