uszczelka pod głowica...
mam taki problem, jakie mogą być objawy wywalenia uszczelki pod głowicą... zacznę od tego wywala mi olej od strony rozrządu myślałem ze to uszczelniacz na wale korbowym wymieniłem go i nic nie pomogło nadal wywala mi olej cały rozrząd jest zachlapany muszę dolewać jakiś litr na 2 tygodnie ale jeszcze został mi jeden uszczelniacz na wałku rozrządu ktoś tam mi powiedział ze to może być właśnie uszczelka pod głowica ale z tego co wiem jakby to ona to mi by płyn chłodniczy do oleju sie dostawał ale płyn nie ubywa a pod korkiem oleju niem białego nalotu wiec można by było to wykluczyć czy może ktoś mi podpowiedzieć co może być przyczyna tego wycieku oleju... ma golfa III 1.8 gt silnik abs
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Paweł Marek
2 litry to duży wyciek, jak ściągniesz górną część osłony paska rozrządu, wytrzesz wszystko i odpalisz auto to powienneś zobaczyć skąd cieknie. Simering na wałku w miarę łatwo zmienić, gdyby on był winien, ale masz jeszcze wałek pośredni.
- Paweł Marek
napisałeś że masz silnik ABS, jeśli sie nie pomyliłeś to ściągnij osłonę paska i zobaczysz że pasek jest założony na 3 koła zębate: wału korbowego, wałka rozrządu i z przodu pomiędzy nimi wałka pośredniego, plus napinacz oczywiście.psiakuu pisze:jaki wałek pośredni
[ Dodano: Pon Lut 18, 2008 8:27 pm ]
wałek zapłonu, to jest to co mam na mysli, tylko nazywa się wałkiem pośrednim. Napędza oprócz aparatu zapłonowego pompe oleju
- Paweł Marek
trzy jednakowe simeringi na wale i obu wałkach (rozrządu i pośrednim), może jeszcze ciec uszczelka pod pokrywą na tym miejscu wygietym przy kole rozrządu, jaką założyłeś jedno częściową czy najtańszą?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
