Spadek napiecia
aquater
Spadek napiecia
Post autor: aquater » wt lut 19, 2008 00:16
Witam. Mam problem. Otoż mój samochód postał w garażu ok 2 dni i po kilku przekręceniach rozrusznikiem nastąpił spadek napięcia. Zmierzyłem akumulator ma on ok 12.6V. Jaka może być przyczyna mojego problemu?? Dodam iż jeżdżę na gazie a że się benzyna skończyła to dolałem do pustego baku ok 2 litrów paliwa na rozruch. Dlaczego tak ciężko kręci?
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 11:43 przez aquater, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lut 19, 2008 00:26
12,6 to mało
za malo pradu zmgazywnowanego w aku powoduje ze slabiej kreci. Widocznie aku jest slaby bo stał tylko dwa dni
aquater
re
Post autor: aquater » wt lut 19, 2008 00:28
Aku nie wymieniany ok 2-3 lat
erisoft
Re: re
Post autor: erisoft » wt lut 19, 2008 18:49
a sprzwdziles ladowanie na pracujacym siliku. powinno byc ponad 14V przy włączonych swiatlach. wiem z wlasnego doswiadcznia ze niekture alternatory od mk2 chyba firmy valeo czasem lubia niedoladowac akumulator, (napiecie ok 13.6V podczas normalnej jazdy na swiatlach+nawiew). w lato nie ma problemu, ale w zime jest gorzej. i nikoniecznie musi byc to wina zlego regulatora napiecia aleternatora. problem moze byc gdzies w samym alternetorze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
