Spostrzeżenia na temat boost pina z 1.6TD
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » wt lut 19, 2008 00:16
Pytanie: czy zauważył ktos , że po założeniu boost pina samochód nieco gorzej odpala? Teraz z rana nieco jakby mi gorzej odpalał tzn. dwa zakręcenia rozrusznikiem czasem zamiast zapalenia od strzała. I się zastanawiam czy to tylko zbieg okoliczności i może jakaś świeca nierówno grzeje lub padła...
adam16v
Post autor: adam16v » wt lut 19, 2008 01:19
Zbieg okoliczności
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
munior
Post autor: munior » wt lut 19, 2008 22:13
równierz tego niezauważyłem więc tak jak kolega powyżej twierdze że to zbieg okolicznosci ...a świece żarowe,zawsze któraś może sie przepalić
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 22:33 przez munior, łącznie zmieniany 3 razy.
cyna
Post autor: cyna » wt lut 19, 2008 22:42
u mnie po zeszlifowaniu pina zauwarzam tylko pozytywne efekty. u ciebie to musi byc zbieg okolicznosci albo po prostu zrobilo sie zimniej...
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=27][img]http://ilepali.info/foot.php?id=27[/img][/url]
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » śr lut 20, 2008 00:11
Tak sie tylko czepiam bo lubie jak cos jest na tip top. Dzisiaj juz było bez problemu.
No i wydaje się , że samochód nieco mniej pali.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » śr lut 20, 2008 02:25
z pinem czy nawet bez pina auto odpala tak samo ;] na wolnych obrotach pin nie dziala :)
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
twardy
Post autor: twardy » śr lut 20, 2008 07:38
Michnik, możesz sprawdzić sobie jaki pobór prądu jest na świecach . U mnie 70A a jak miałem 2 spalone to było niecałe 30Amper . jak nie masz miernika cęgowego to podiedz do elektryka i Ci sprawdzi , nic nie trzeba rozkręcać wystarczy założyć miernik na kabel do świec i widać pobór prądu.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » śr lut 20, 2008 19:49
twardy pisze:Michnik, możesz sprawdzić sobie jaki pobór prądu jest na świecach . U mnie 70A a jak miałem 2 spalone to było niecałe 30Amper . jak nie masz miernika cęgowego to podiedz do elektryka i Ci sprawdzi , nic nie trzeba rozkręcać wystarczy założyć miernik na kabel do świec i widać pobór prądu.
I tak własnie zrobię. Dzięki
